Scuadra
Все привет !
Есть вопрос. Стал глючить датчик забортной температуры, тот что под бампером. Замой нормально показывал, сейчас при +15 показывает минус 27,32 а то и больше.
Я его уже снимал, продувал, вдшкой пшикал. Не помогло.
Купил новый (170 руб.) место крепления немного поднял, разъем заизолировал изолентой, гермитиком немного промазал где надо. Все тоже самое.
Кто сталкивался, может подскажите.
Спасибо заранее.
Лорд
Странный датчик.
Budy
Для начала скинь клеймы с аккума на 10-15 сек., может приборка заглючила, если не поможет, то надо будет проводку звонить, где-то или плохой контакт, или коротыш.... 8-)
Алексей373
а контакты от датчика куда подключаются?
-alex-
при установке штатного БК с 12-ки такая же хрень была, и не пропадала даже при отключении БК. Лечил скидыванием клеммы.
Гликман
Как купил машину в 2003 у меня всегда -40 показывало, сначала хотел разобраться, а потом забил. Нафиг он вообще этот термометр нужен... ни горячо от него ни холодно... подумаешь пакажет что температура ниже +5 снизилась, ты это и так знаешь...
alex57rus
Проверь массовый провод датчика.
alex57rus
alex57rus
alex57rus
alex57rus
Budy
если -40 кажет то датчика вообще нет или убит.... Smile
-alex-
Дмитрий С-Пб
Увидел тему и вспомнил давнюю свою болячку. Брал авто с рук. Тоже показывает -40. Видимо не установлен датчик.
Датчик я купил. Хочу поставить.
Кто знает, расскажите поподробнее. Где он должен стоять. И если его нет вообще и нет проводов, куда подключать провода?
Заранее благодарен.
ZaSKaR
Под передним бампером,на левом кронштейне!
Дмитрий С-Пб
1. - На левом кронштейне крепления бампера?
2. - Если не найду проводов, то куда их тянуть? К чему подключать?
Budy
по идее проводка должна быть, и концы где-то болтаться, если нет купи лучше эл. схему авто в люксовом исполнении и посмотри в какие колодки провода воткнуты, если не ошибаюсь со стороны моторного отсека в Х6 а в салоне Х4 колодке далее к приборке.... 8-) а на кузове включи фантазию и прилепи как нибудь по месту... Very Happy у меня просто такого нет, а температуру датчик от БК меряет...
Сергей 22
Водой его залило скорее всего
Шмальной
Сергей 22
+1 у меня в паспорте к Х комфорт 14 сказано, что датчег ботцо воды и врет после того, как его намочили
Дмитрий С-Пб
Купил датчег. Нашёл провода. Вопрос знатокам: 1. Имеет ли значение полярность при подключнии? 2. Если перепутаю полярность - какие будут последствия? На сколько я понимаю эта цепь предохранителем не защищена...
Дмитрий С-Пб
Датчег поставил. Провод нашёл быстро. Увидел свободный конец из жгута (без клемм). Зачистил - увидел провода того же цвета, что и в схеме. Подключил в полевых условиях чем ншёл. Не очень красиво, но работает. Теперь приятно посмотреть на комбинашку приборов.
Дмитрий С-Пб
Фотоотчёт
http://dmit-trofimov.narod.ru/photo07.jpg
http://dmit-trofimov.narod.ru/photo08.jpg
Немного загрёбся пустой конец в косе искать, но нашёл и вытащил вперёд рядом с проводкой для противотуманок. :grin:
http://dmit-trofimov.narod.ru/photo11.jpg
http://dmit-trofimov.narod.ru/photo12.jpg
Теперь есть показания по компу температуры охл. жидкости, температуры в салоне автомобиля и на комбинашке температуры на улице. Кайфффф..... 8-)
http://dmit-trofimov.narod.ru/photo13.jpg
Дмитрий С-Пб
Народ! Если фотка сразу не грузится - жмите "обновить".
Не знаю, что за глюк... Confused
-alex-
для первых двух"обновить" не помогает.
а датчик не потеряешь?
судя по 4-му фото ты его просто воткнул в дырку Smile ?
Дмитрий С-Пб
Датчик не потеряю. Я его с обратной стороны стянул хомутиком с проводкой на противотуманки. хотелось побыстрее сделать, чтобы убедиться, что я на верном пути и в принципе температура начнёт показывать. Very Happy
Кронштейн в дачных условиях изготавливать и устанавливать тяжело. В городе его изготовлю, а потом уж почеловечьи установлю... 8-)
