lav100
Стоял генератор ?1, на нем поменял диодный мост и регулятор на новые (в декабре 2006г), через пару месяцев загудел подшипник.
Поставил генератор ?2 (01.05.2007г) (лежал в гараже с прошлой машинки), на него поставил регулятор с гены ?1, а диодный мост оставил родной, через неделю загорелась лампа.
09.05.2007г заменил диодный мост (с гены?1). Через два дня опять загорается лампа. При замене моста все контакты зачистил "нулевкой".
И что опять менять мост? А может можно как-то старый проверить и поменять в нем какой-то диод?
lav100
Boriskin
регулятор конешно!
горит тускло а с оборотами гаснет?
Mike93
копать впоиске, сто раз говорено
lav100
Boriskin писал(а):
регулятор конешно!
Иногда гаснет с оборотами, иногда на холостых то горит, то не горит.
Иногда при включении зажигания эта лампа горит еле-еле и стартер не хочет включаться, завожусь только если напрямую от аккумулятора "+" подаю на втягивающее.
lav100
копал, но ответа не нашел.
Еще, когда лампа горит тускло, напряжение нормальное 13.8-14.0В (мерял тестером на аккумуляторе и по маршрутнику смотрел)
Boriskin
lav100
регулятор напруги!
Mike93
Обрыв дополнительного диода. При увеличении оборотов лампа тускнеет
Boriskin
Mike93
поверь нефакт
стоял мост
было 10 регуляторов напруги
нада выбрать боле менее
и каждый чудил по разному.....многие именно так как описывается выше
но диодлный мост конешно же не исключение!
TURBOS
lav100
ээээ ... насяльника слЮшай Борю джан ... он дока по геннадиям ... )))))
lav100
Boriskin писал(а):
Mike93
поверь нефакт
стоял мост
Диодный мост уже второй, два дня нормально было, а щас вот горит иногда. Ладно попробцю регулятор другой поставить. А так неохота экспериментировать, хочется сразу отремонтироваться, т.к. тяжко у меня к генератору подобраться только из-под машины, сняв защиту и подкрылки Smile
maveric
При аналогичных проблемах помогла новая "подкова", а снять гену можно не заморачиваясь из под капота! Мне на сервисе показали прямо с креплением... Smile
Mih@il
maveric
У него дрыгатель
lav100 писал(а):
16v 1.6
Boriskin
lav100
Mihаil писал(а):
maveric
У него дрыгатель
lav100 писал(а):
16v 1.6
Точно, сверху никак, только рукой можно протиснуться и потрогать + еще там рампа газовых форсунок стоит, так что вообще все впритык
Вчера поменял регулятор напруги, пока лампочка не моргала, может помогла Wink
Но возник вопрос 13.6В без потребителей и 13.2(3)В с включенным светом, печкой, обогревом стекла это нормально или всетаки мало?
