badboy2115
Раньше после ночи приходил, а педаль тормоза мягкая (на один раз нажатия хватало). Сейчас, уже за минуты стравливает Surprised Как думаете, где засада??? Confused:
Anson
а ты уверен что это вакумник сам? может шланг? если вакумник, то это не есть гуд- он меняется только в сборе=800р
Compadre
badboy2115
А лужица какя-нить из инородной жидкости есть под машинкой?
badboy2115
Compadre
лужи нет. если думаешь, что тормозуха, то она не вытекает!
Tchuba
есть ремкомплект вакуума. там все резинки. менять около часа. но проще действительно в сборе - снял поставил и поехал. обязательно посмотри шланг для начала. проверять как вакуумник- есть в мурзилке. вроде надо надавить на педаль и потом завести - если провалилась - ему капец, если поднялась тогда вроде работает и шипеть он не должен никак.
h2so4-bryansk
посоди клапан на вакуме к резинке на герметик.
Anson
вакумник проверяется: на не заведенной машине качаем 5-7 раз педаль тормоза и держим ее. заводим машинуЮ педаль должна уйти приверно на половину хода.если ушла то все нормально.
проверь клапан на вакумнике, может впускает воздух в вакум и посмотри(надень поплотнее) шланг с впускного на вакумник.
O'Michael
Послушать, где шипит
