Страница 3 из 3
dima7009
pavka писал(а):
pavka
Да, на 3000 об. без нагрузки 30-31. Значит пи...то.
На ХХ 920 об 9,8.
в норме :cool:
dima7009
Boriskin
а какой у тебя бош был?
Boriskin
1,5,4 -70 без дк и без нехрена
самый простой
единственная ему замена без гемороя это 5,1,1
dima7009
самый простой
ты уже поменял?
pavka
Boriskin
Я так и не понял, ты разобрался или нет. 5.1 и 5.1.1 различаются только отсутствием радиодеталей внутри. В 5.1 запаяно ВСЁ. Соответственно если в 5.1 залить прошивку для 5.1.1(это 2111-...-71), то и работать он будет как 5.1.1. А если добавить ДК и прочее, а так же перекоммутировать форсы и залить прошивку 2111-...-41 или ...-61, то этот же 5.1 будет работать как 41 или 61. С 5.1.1 этот фокус не пройдёт из-за отсутствующих деталей.
У меня был бош 1.5.4. Я поставил 5.1. ПрОшу залил для 2111-...-71. Проводку не переделывал.
Boriskin
dima7009 писал(а):
самый простой
ты уже поменял?
не
на нём провишка под турбо щас висит Smile
на неделе прогроматор мошь подгонят
Boriskin
pavka
фсё, терь я поняль
я же подумал что ты взял 5,1, и без каких либо переделок изменил одновременный впрыск на поочерёдный
а терь всё стало на свои места, гы
dima7009
Boriskin
провишка под турбо Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile Smile
Boriskin
серьёзно
когда заливают какие либо прошивки....на блоке эбу их записывают столбиком, шоб знать и помнить...так вот последняя запись - TURBO SPORT Smile
KOSH
Народ. Я вот долго-долго думаю и никак нн придумаю. Это че стоит купить Я 7.2 с ДФ... А где тогда взять недорогой РВ 11.2 под ДФ? Хотя че-то эта мысль закралась совсем недавно.
Просто я примерно знаю, что с ДФ куда лучше экономичные режимы работают на двухрежимны прошивках.
Boriskin
фазированный впрыск рулит по любому.....ток ты учти, что б-у 7мые январи найти большая жопа.......
итог:
новый мозг - 5 тык
новая проводка 4ре тыка
валег 3-4 тыка
+ ко всему......старый твой дмрв подойдёт врятле
+ дд тоже
+ над ставить дк....+500-700р и шаманство со штанами....правда ничего сложного
вот и считай стоимость переделки................
KOSH
Boriskin
ДК стоит с адсорбером вместе (привет от GM)
Проводку б/у найти несложно, мозги тока нью... Продам ЖМ и будут деньги на мозги. На ДМРВ придется раскошелится... б/у не рулит... Ну а если будет туго это все, то за 5 тык. поставлю Я 5.1....
Я просто хочу в прошивках поковырятся. Тут мне по почте пришел адаптер и 6 дисков с софтом... А тут сексия мля...
Boriskin
дык.....в тои м дело что на жм дк другой
этаж баянSmile
хатя....можно хорошо наварится на продаже жммовского дк...их в продаже нетю вообще
KOSH
Boriskin
Тоже вариант... А у меня он живой. И сюдя по катализатору который я недавно снял, живее всех живых... Благо бенз 92-й у нас нормальный.
А ДК насколько я знаю стоит не великих денег, зато со штанами парится не надо. Кароче коплю деньги...
Мне ещё 15 тык на переборку надо... Но они вроде как есть...
7000 р. - КВ 1680 куб. см.
3800 р. - кованная поршневая.
2500 р. - расточка БЦ и баллансировка КВ с маховиком.
Много пива - развесовка поршневой группы.
+ ещё пиво и время - все это собрать.
Ещё где-то 2500-3000 - расходники.
Мляяя.....
Потом ещё 3 тык. лакокрасочные материалы.
А потом ещё и мозги... Ипать...
KOSH
Забыл ещё... Вторая передача в коробку, новый подшипник первички + расходники. Даже наверное ещё новую 5-ю передачу и заднюю... Может до кучи и первую... Вот попадалово.
Boriskin
обычный дк стоит пятихатку минимумSmile
имхо не так уж и мала...там пицот....там пицот......уже набрали на
Boriskin
гы....ну тогда уж и ряд Smile
чё по 10 раз лазить и снимать кпп
KOSH
Boriskin
зачОт! Все равно экономия в таких вопросах может выйти боком.
Boriskin
pavka
итог:
новый мозг - 5 тык
валег 3-4 тыка
+ дд тоже
В Маскве битых тачек до ж-пы. У нас народ спецом ездит на разборки брать всякую хрень с битых тачек. Мой январь кстати видать от тудава. Под кожухом стекла было много. И прошивка стояла тюненая.
В магазине у нас цена Я7.2=Я5.1=3000 рупий. Разьём и кусок проводки под Я7.2 = 600 рупий (со слов).
Boriskin
везёт
у нас эбу 4-5 и проводка цельная
pavka
Boriskin
Прошивку какую будешь лить уже решил?
Страница 3 из 3
