dima7009
Авто: 21099i
pavka писал(а):pavka
Да, на 3000 об. без нагрузки 30-31. Значит пи...то.
На ХХ 920 об 9,8.
в норме :cool:
dima7009
Авто: 21099i
Boriskin
а какой у тебя бош был?
Boriskin
Авто: Лексус
1,5,4 -70 без дк и без нехрена
самый простой
единственная ему замена без гемороя это 5,1,1
dima7009
Авто: 21099i
Boriskin писал(а):1,5,4 -70 без дк и без нехрена
самый простой
ты уже поменял?
pavka
Авто: 21099,2001
Boriskin
Я так и не понял, ты разобрался или нет. 5.1 и 5.1.1 различаются только отсутствием радиодеталей внутри. В 5.1 запаяно ВСЁ. Соответственно если в 5.1 залить прошивку для 5.1.1(это 2111-...-71), то и работать он будет как 5.1.1. А если добавить ДК и прочее, а так же перекоммутировать форсы и залить прошивку 2111-...-41 или ...-61, то этот же 5.1 будет работать как 41 или 61. С 5.1.1 этот фокус не пройдёт из-за отсутствующих деталей.
У меня был бош 1.5.4. Я поставил 5.1. ПрОшу залил для 2111-...-71. Проводку не переделывал.
Boriskin
Авто: Лексус
dima7009 писал(а):Boriskin писал(а):1,5,4 -70 без дк и без нехрена
самый простой
ты уже поменял?
не
на нём провишка под турбо щас висит
на неделе прогроматор мошь подгонят
Boriskin
Авто: Лексус
pavka
фсё, терь я поняль
я же подумал что ты взял 5,1, и без каких либо переделок изменил одновременный впрыск на поочерёдный
а терь всё стало на свои места, гы
dima7009
Авто: 21099i
Boriskin
Авто: Лексус
серьёзно
когда заливают какие либо прошивки....на блоке эбу их записывают столбиком, шоб знать и помнить...так вот последняя запись - TURBO SPORT
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Народ. Я вот долго-долго думаю и никак нн придумаю. Это че стоит купить Я 7.2 с ДФ... А где тогда взять недорогой РВ 11.2 под ДФ? Хотя че-то эта мысль закралась совсем недавно.
Просто я примерно знаю, что с ДФ куда лучше экономичные режимы работают на двухрежимны прошивках.
Boriskin
Авто: Лексус
фазированный впрыск рулит по любому.....ток ты учти, что б-у 7мые январи найти большая жопа.......
итог:
новый мозг - 5 тык
новая проводка 4ре тыка
валег 3-4 тыка
+ ко всему......старый твой дмрв подойдёт врятле
+ дд тоже
+ над ставить дк....+500-700р и шаманство со штанами....правда ничего сложного
вот и считай стоимость переделки................
KOSH
Boriskin
ДК стоит с адсорбером вместе (привет от GM)
Проводку б/у найти несложно, мозги тока нью... Продам ЖМ и будут деньги на мозги. На ДМРВ придется раскошелится... б/у не рулит... Ну а если будет туго это все, то за 5 тык. поставлю Я 5.1....
Я просто хочу в прошивках поковырятся. Тут мне по почте пришел адаптер и 6 дисков с софтом... А тут сексия мля...
Boriskin
Авто: Лексус
дык.....в тои м дело что на жм дк другой
этаж баян
хатя....можно хорошо наварится на продаже жммовского дк...их в продаже нетю вообще
KOSH
Boriskin
Тоже вариант... А у меня он живой. И сюдя по катализатору который я недавно снял, живее всех живых... Благо бенз 92-й у нас нормальный.
А ДК насколько я знаю стоит не великих денег, зато со штанами парится не надо. Кароче коплю деньги...
Мне ещё 15 тык на переборку надо... Но они вроде как есть...
7000 р. - КВ 1680 куб. см.
3800 р. - кованная поршневая.
2500 р. - расточка БЦ и баллансировка КВ с маховиком.
Много пива - развесовка поршневой группы.
+ ещё пиво и время - все это собрать.
Ещё где-то 2500-3000 - расходники.
Мляяя.....
Потом ещё 3 тык. лакокрасочные материалы.
А потом ещё и мозги... Ипать...
KOSH
Забыл ещё... Вторая передача в коробку, новый подшипник первички + расходники. Даже наверное ещё новую 5-ю передачу и заднюю... Может до кучи и первую... Вот попадалово.
Boriskin
Авто: Лексус
обычный дк стоит пятихатку минимум
имхо не так уж и мала...там пицот....там пицот......уже набрали на
Цитата:Много пива - развесовка поршневой группы.
Boriskin
Авто: Лексус
KOSH писал(а):Забыл ещё... Вторая передача в коробку, новый подшипник первички + расходники. Даже наверное ещё новую 5-ю передачу и заднюю... Может до кучи и первую... Вот попадалово.
гы....ну тогда уж и ряд
чё по 10 раз лазить и снимать кпп
KOSH
Boriskin
зачОт! Все равно экономия в таких вопросах может выйти боком.
Boriskin
Авто: Лексус
pavka
Авто: 21099,2001
Boriskin писал(а):фазированный впрыск рулит по любому.....ток ты учти, что б-у 7мые январи найти большая жопа.......
итог:
новый мозг - 5 тык
валег 3-4 тыка
+ дд тоже
В Маскве битых тачек до ж-пы. У нас народ спецом ездит на разборки брать всякую хрень с битых тачек. Мой январь кстати видать от тудава. Под кожухом стекла было много. И прошивка стояла тюненая.
В магазине у нас цена Я7.2=Я5.1=3000 рупий. Разьём и кусок проводки под Я7.2 = 600 рупий (со слов).
Boriskin
Авто: Лексус
везёт
у нас эбу 4-5 и проводка цельная
pavka
Авто: 21099,2001
Boriskin
Прошивку какую будешь лить уже решил?
