to_to
Авто: ВАЗ-21102
стоял в пробке с подъемом в гору. в баке было около 10л. и уже почти поднялся на неё, как машина начала дёргаться и тупить. вроде остаток нормальный? остановился на обочине и простоял так 5 минут с заглушенным двигателем. потом завёл и она стала работать нормально.
сейчас тоже всё ОК.
вроде остаток по паспорту не должен быть менее 7-8л.
вопрос такой с бензонасосом и ещё чем нибудь ничего не могло случиться?
Alexander Matrosoff
Авто: ВАЗ21102->HYUNDAI Accent MT2->Ford Focus 2 Ghia
Заявленный остаток наверняка допустим только при уловии, что авто находится на горизонтальной плоскости.
Наверное топливо плюхалось в баке и бензонасос "глотнул" воздуха.
to_to писал(а):вопрос такой с бензонасосом и ещё чем нибудь ничего не могло случиться?
Я бы не парился на твоем месте. Не такой уж он нежный этот девайс.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
Alexander Matrosoff писал(а):Наверное топливо плюхалось в баке и бензонасос "глотнул" воздуха.
я тоже так думаю, потом после остановки на ровной дороге заглушил-завёл и всё ОК.
Alexander Matrosoff писал(а):Я бы не парился на твоем месте. Не такой уж он нежный этот девайс.
спасибо- успокоил
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
Цитата:Не такой уж он нежный этот девайс.
Любители ездить на "остатках по паспорту" рискуют попасть
на замену БН, который не очень любит глотать воздух.
Кто сомневается - попробуйте!
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Чтоб БН запалить его примерно минуты 3 надо гонять на сухом баке, а прохват это не так страшно
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Кода купил машину то же любил ездить до тех пор, пока лампочка не загориться. БН поменял через 4 месяца, теперь всегда не меньше 1/3 бака.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
ГМП писал(а):Цитата:Не такой уж он нежный этот девайс.
А это смотря какой БН стоит. Наш родной, любимый, отечественный - да, сдохнет на сухую быстро. Бошевский этого не боится.
ГМП
Цитата:Бошевский этого не боится.
Ну, да не боится. Но здохнет точно также, но не через 3 мин, а через 5-6.
Алексндр
Авто: 21103
У меня в поворотах на лево проявляется прохват.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
проверте, есть ли пластиковый стакан на бензонасосе. Он предназначен именно для того, чтоб насос был всегда погруженным в топливо при маневрах авто.
to_to
Авто: ВАЗ-21102
ГМП писал(а):Ну, да не боится. Но здохнет точно также, но не через 3 мин, а через 5-6.
ну я в пробке поболее стоял, а потом ещё ехал и она дёргалась.
и ничего жив бензонасос. но больше я так делать не буду это точно
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Mahoni писал(а):Кода купил машину то же любил ездить до тех пор, пока лампочка не загориться. БН поменял через 4 месяца, теперь всегда не меньше 1/3 бака.
БН еще не любит бензин, который напоминает ослиную мочу.
К 20л в баке А-95 еще долил 20л(как оказалось фуфло).
Через 250-300км БН приказал долго жить.
avv_104
to_to писал(а):ГМП писал(а):Ну, да не боится. Но здохнет точно также, но не через 3 мин, а через 5-6.
Как говорится - риск благородное дело.
Но лучше не рисковать.
