DD
Добрый день.
Подскажите кто знает, как понизить температуру включения вентилятора
на BOSCH MP7.0.
И будет ли это считаться перепрошивкой "мозгов"
Дело в том что многие СТОшники потом отказываются работать с
перепрошитыми " мозгами", мотивируя это тем, что их программы
работают только с заводскими прошивками.
У меня 107*С - температура включения вентилятора.
Заранее благодарю.
Snark711
бля.. писал писал, а комп сбойнул
короче: если закон ома для тебя не пустой звук, то тебе надо подпаять переменный резистор на 50 кОм параллельно датчику ТОЖ.
u313
DD писал(а):
Добрый день.
на BOSCH MP7.0.
Заранее благодарю.
Можно купить БК (бортовой компьютер), например Комфорт х15. Там есть функция "тропик". Ты выставляешь нужную тебе температуру включения и выключения вентиля и все дела. И это не перепрошивка. Хотя обычно никаких проблем с обслуживанием перешитой машины нет. Прошивка то по сути таже, просто некоторые параметры изменены, но для обслуживания на СТО это никакого значения не имеет.
S@M
u313 писал(а):
DD писал(а):
Добрый день.
на BOSCH MP7.0.
Заранее благодарю.
Оно конечно так, но не для Бош 7.0, увы Very Happy
Автору - забей, 107 нормальная температура, зачем тебе частое срабатывание вентилятора?
Duche
+1! Чего зря Карлсона гонять? У меня 105 стоит и хотя могу с компа поменять - даже и мысли не возникло такой. Двигателю пофиг что 100, что 110. Если закипает ОЖ - это вопрос другой, тут нужно не температуру менять, а поставить нормальную крышку на бачок + можно ОЖ залить с более высокой температурой кипения. 8-)
Darth
Чо на 7.0 нельзя компом температуру вкл вентелятора уменьшить? Ну тогда прошиваться! У меня рано включается (102, 103 хз) позднее включение - часть борьбы за экологию, шла бы она лесом.
u313
Я себе в прошивке изменил на 99-95гр. Как мне кажется, при таком раскладе у меня есть немного времени среагировать, если вентиль почему то не включится. А 105-107 - это уже на пределе. Чуть что не так и привет - закипел, сделать уже ничего не успеешь. Опять же малейшая негерметичность в системе - опять закипел. Стремно как-то, с 99-95 лично мне спокойно. А то что вентилятор крутит подольше, так вот это как раз меня и не тревожит, пусть остужает себе все под капотом.
Snark711
а вот гнать - не надо.
тосол и так закипает при 110-115С, а если учесть постепенное выкипание из тосола воды, то тосол закипит при 120С ПРИ РАЗГЕРМЕТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ. а при герметичной - и того больше.
у меня барахлил разъем датчика ТОЖ.
собственноглазно видел на компе температуру 117С
и ничё не кипело!
