UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
На горячей машине, когда работает на ХХ от пробки расширительного бачка все время исходит звук "ш-ш-ш". Слушал уже 3 раза. Это нормально?
На старой карбовой зубиле такого не было.
Диман99
Авто: Ваз21099i, мл. путь, 2003г.
Нормуль, там создается давление. Пробку потуже затяни
Антон_NSK
Авто: 2003г. 21150 "Амулет" > 2008г. 211540 "Млечка" > 2010г. 217030 "Снежка"
Все нормально пробка шипит потому что стравливает давление в системе. У тебя наверное слух музыкальный раз слышиш такие звуки. Если сильно напрягает замени пробку бачка, хотя они все шипят.
Антон_NSK
Так кстати можно проверить пробку если она всегда легко откручивается то исправна просто если клапан в ней неисправен то ее обычно очень сильно зажимает
UBER
Диман99
Затягивал пробку до боли в пальцах...
Антон_NSK
Слух действительно музыкальный. Может в этом проблема :D
Пойду-ка заменю пробку.
Антон_NSK
Пойду-ка заменю пробку.[/quote]
Попробуй, но не думаю что толк будет. У меня стоит лузар все равно слышно. Ну слышно если прислушиваться и при открытом капоте.
UBER
Антон_NSK
Цитата:У меня стоит лузар все равно слышно
Это самая крутая крышка? :cool:
Есесено, я слушал при открытом капоте
Антон_NSK
UBER писал(а):Антон_NSK
Не знаю крутая или нет но работает норм. И вообще завод рекомендует менять эту крышку каждые 40 тыс км гдето тут на форуме были рекомендации когда и что менять.
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Совершенно нормально и даже хорошо. Значит клапан работает.
u313
У меня тоже шипело, я крышку тоже менял... опять шипело
Оказалась не крышка, а датчик уровня, что рядом стоит. Там какая-то долбанутая резьба с разрывами и она в каком-то месте цепляла за такую-же резьбу с разрывами расширительного бачка и датчик до конца не закручивался. Намыль пеной обе крышки и по пузырям сразу увидишь, откуда травит.
А крышка должна начинать травить только при +1атм и не раньше.
UBER
u313
Насчет "цепляло и не до конца закручивался" так и не понял...
Но намылю точно!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Нормально все. Скорее всего травит лишнее давленияе
