wowazol
Имеем 2112 16кл, 2003 год, 36 тыс.пробега.
С наступлением температуры стала появляться следующая проблема: на высоких оборотах пропала тяговитость, до кучи сопровождаемая еще и дерготней и тупизной.
Вроде бывают моменты когда все нормально (как заметил, особенно когда из гаража выезжаешь), а бывает мотор, выходя на заветные рубежи, а именно после 5000 рпм начал давиться, а вернее страдать топливным недомоганием. Машина начала просто дергаться на верхах. Позвонил умным людям (если они читают, то сразу себя вспомнят), говорят однозначно сетка. Вот такую сетку я извлек из бака.
З.Ы.: после замены сетки, проблема пропала. Время операции для неподготовленного человека - 40 минут (не спеша, не пачкаясь).
З.Ы.Ы.: Уважаемые модераторы, если нужно, пишите в личку, тему перенесу в смежную.
Дмитрий77
Меняй заправку срочно. Тоже менял сетку на 45 тысячах, но была намного чище.
wowazol
Заправляюсь на МТК, в Чертаново.
dvch
тоже меня сетку в эту субботу, машинка 2112 , 2003 года, пробег 59 тык (из них моих 29 тык с июля 2006), решился на замену сеточки БН не из-за каких-то косяков, а потомому что все советуют и типа уже пора.. сам.. потихонечку.. по инструкции ..
НО .. как оказалось, сетка была вполне чистая.. просто она не белая была, как новая, а желтая... типа окрасилась...
если сравнивать с картинками, что я видел на этом сайте и уж тем более с картинкой в этой теме.. жуть ..
заправляюсь 95 и ТОЛЬКО на ТНК-BP (неск раз Сибнефть и МТК)
ps.. тока я не понял.. как при низком уровне топлива в баке (ниже высоты краев стакана, в котором стоит БН) бензин попадает в стакан и засавывается БН..
IGN@T
Стакан снизу троха не гирметичен
economist6
да уткая сеточка! Там что бензин в мазутныз цистернах возят?!.
wowazol
гыыы, меня это тоже в ступор поставило.
Он сцуко мля у меня отвалился в баке, яж испугался, давай рыскать по дну...
Ответьте нам Smile Smile Smile
Вадя™
снизу в стакане есть дырочка...кстати, он ( стакан) еще и грубо фильтрует топливо от совсем уж огромных кусков грязи.
Плюс ко всему, в него же стекает обратка.
dvch
дырочка, говоришь? если дырочка, то бензик и выливаться должен, если стакан приподнять над уровнем бензина в баке.. у меня что-то не получилось.. к тому же, я этот стакан хотел вытащить, но не получилось-бросил эту затею, в процессе этого действия часть бензина вылилось из стакана в бак и стакан прекрасно плавал по баку, пришлось вылавливать.. но не тонул.. а при наличии дырочки - должен был потонуть...по всем законам физики... так вот..
да и фиХ с ним.. но есть вопросеЦ..
после замены сеточки расход на ХХ ,кажись, подрос по компу .. раньше 0.7-0.8, а сейчас тока 0.8 при прочих равных условиях..
этокак понимать?
спасиб
jecson
такая же хрень и меня сегодня постигла,еду с питера вдруг машинка начинает тупить больше 3000 об не крутит,будто сзади плуг прицепили,заглушишь,заведешь, опять ехаешь, но недолго пару км,потом все хуже и хуже уже до2000об нераскрутить,кое как доскребся до магаза запчастей,купил сетку точ такую как у афтара,разбираю,моя вся в таком же говнище как и у wowazol,а сеточка мля неподходит моя старая поуже будет,поменял благо прям у магазина насос вынимал,времени заняло полчаса,щас мафынка бодренько летает как и прежде
до кстати пробег тож 45тык
Последний раз редактировалось: jecson (30 Май 2007 19:27), всего редактировалось 1 раз
622
я как-то писал, что у меня были пропуски зажигания в цилиндрах на большой скорости. так вот это тоже вылечилось заменой сетки. Сетка у меня была намного грязнее (фотки есть, но не выкладывал).... Sad Пробег на момент замены был 60 тык
shamix
Парни, а на 1.6 16v другой чтоли бензонасос стоит?
По мурзилке я смог только наполовину разобрать его, а сеточка с насосом была внутри стакана, после долгих ковыряний всетаки удалось вытащить из стакана насос с сеткой, но мне не удалось ее снять, я ее тянул - тянул да так и не вытянул, побоялся сломать и вернул все взад. Shocked
jecson
shamixнезнаю как бензонасос а вот сеточка точно другая,не такая как на фото у афтара этого топика,у меня на 1.6 16в другая
shamix
так как ее снять то эту сеточку блин,в от в чем вопрос.
Ты я так понял ее снимал? объясни плиз как ее выдергивать или выкручивать?
Вадя™
канеш..там и сетка своя
jecson
ниче там не нужно откручивать сдергивай ее сильнее и все,или отверточкой аккуратненько подцепи в том месте где она на штивт насаживается,там ее держит то только маленький типпа шайбочки стопор в сетке, который на штифт одевается
shamix
Спасибо, попробую посильней ее дернуть.
Просто создавалось такое ощющение что вырву ее вместе с частью насоса.
jecson
небоись не вырвешь,проверено,только сетку сначала правельную купи Smile
shamix
да сетку купил специально для 1.6 но тока она всеравно немного по форме отличается от родной. Может просто перепутали и дали всетаки от 1.5
jecson
для 1.5 как у wowazol ,а твоя примерно на треть уже,блин в гараж тащится неохота а тот б зафотал старуюм
shamix
не у меня точно не как у wowazol, новая по форме как старая но на одной стороне имеет скругленный вырез, седня вечерком сфоткаю выложу.
jecson
это скорее всего она и есть и заборник у нее по ближе к середине сетки
622
Да на 1.6 она имеет прямой срез я бы сказал с одной стороны, а с другой скруглённая.
Снимать - отвёрточкой. Туго слазит. Советую снимать аккуратно и потом попробовать промыть старую очистителем карбюратора!
Потому что у нас на продаваемых сетках плохая пластмасса - дубовая. Sad Я старую изуродовал - потом одну новую сетку совсем не смог надеть - пришлось покупать другую. А на старой сетке пластмасса мягкая (как бы по цвету ближе к полиэтилену Smile ), а на продаваемых у нас - белая и дубовая....
shamix
Вот она сетка для 1.6
Siers.
dvch
Ага... вот и я как-то заправился на ВР в Балашихе... через 50км свечи отдали богу душу. На утро машину заводил 4-5 часов! зима была! ВР самые лажовые заправки!!! ВР = смерть авто!!!
