Вообщем кнопка зажигания у меня выведена на кнопку открытия багажника.
Вчера, ездил на море, постояла машина на жаре часика три, включаю зажигание, лампочки загорелись как обычно (масленка и аккум), наживаю кнопку - загорается (!) и тишина.... постучал отверткой по втягивающему при НАЖАТОЙ кнопке... (жена жала кпопку), завелась...
Думаю втягивающее ... седня купил новое... поставил ... такая же фигня...
Главное стучать надо именно в том месте, где втягивающее входит в стартер... если стучать в другом - не помогает, и именно при включенном зажигании и держа нажатой кнопку.
Минус на двиг и на кузов - проверил, зачистил ... минус на аккумуляторе тоже зачистил. Вообщем все контакты зачистил везде. Но нифига не помогает.
Красный проводок который идет на втягивающее (т.е. подает 12в) - работает, т.е. если замыкать его с болтом на втягивающем - то искрит..
Стартер наш, русский КАТЭК.
Что может быть со стартером? или может еще где глянуть?
Мож новый стартер уже надо?
