vladislav2006-2
Вообщем кнопка зажигания у меня выведена на кнопку открытия багажника.
Вчера, ездил на море, постояла машина на жаре часика три, включаю зажигание, лампочки загорелись как обычно (масленка и аккум), наживаю кнопку - загорается (!) и тишина.... постучал отверткой по втягивающему при НАЖАТОЙ кнопке... (жена жала кпопку), завелась...
Думаю втягивающее ... седня купил новое... поставил ... такая же фигня...
Главное стучать надо именно в том месте, где втягивающее входит в стартер... если стучать в другом - не помогает, и именно при включенном зажигании и держа нажатой кнопку.
Минус на двиг и на кузов - проверил, зачистил ... минус на аккумуляторе тоже зачистил. Вообщем все контакты зачистил везде. Но нифига не помогает.
Красный проводок который идет на втягивающее (т.е. подает 12в) - работает, т.е. если замыкать его с болтом на втягивающем - то искрит..
Стартер наш, русский КАТЭК.
Что может быть со стартером? или может еще где глянуть?
Мож новый стартер уже надо?
Сергей В.Р.
Примерно было то же самое. Только место стука не локализовал. В конце-концов стартер перестал дышать вообще. При дефектации на СТО выяснилось, что от корпуса статора отклеился постоянный магнит. Пришлось на других СТО искать статор с магнитиками. Нашел. Обошлось в 200 рэ., не считая стоимости диагностики и ремонта. Если нет статора с магнитами, то - новый стартер.
ortodox
Много букофф, но непонятно - втягивающее срабатывает при включении стартера (щелчок есть)?
JustBull
Ставил через реле?
Ну а нах стучать по новому втягивающему? Его должны были проверить в магазине. Оно либо втягивает, до конца сжимая пружину, либо нет Smile.
Это как правило никому не помогает.
Возможно щетки истерлись, возможно межвитковый коротышь. Глянуть нужно крутит ли стартер и вдывигается ли бендикс, подключая напрямую от АКБ. Если все OK, то возможно проблемы в замке зажигания или в твоем случае в кнопке включения.
А старый сколько отходил?
vladislav2006-2
Срабатывает, но как будно шток (на который втягивающее цепляется) заедает...
Снял стартер, покрутил в руках... разобрал... ничего не понял... пальцем проде шток нормально работает... цепляю втягивающее - подключаю к аккумулятору - такая же фигня, шток заедает..
Повезу к электрику наверное.
vladislav2006-2
Ставил через реле?
я не ставил. Купил уже такую. Но вроде идет напрямую. Питание идет. я проверял. Также цеплял на контакт + от аккума.
Проверяли. Втягивает.
Подключал напрямую - все пашет. Натягиваю на шток втягивающее - заедает шток... Такое чуство, что втягивающему не хватает силы...
Проверили у соседа втягивающее - все ОК... у него втягивает...
Пальцем шток дергается отлично... смазал всю эту системы литолом даже... но фиг...
Кнопка включения ваще не причем явно, т.к. я уже подключал напрямую на + аккума.
хз. может года 2 уже
ortodox
На втягивающем 2 болта. Надо замыкать болт с проводом от АКБ на тонкий провод , передачу выключить. Если при этом не будет крутить - причина в самом стартере или контактах.
vladislav2006-2
Да, так делал. И напрямую от плюса аккум...
Иногда, кстати крутит, потом не крутит...пока не стукну именно в месте штока. Ощущение именно шток за который цепляется втягивающее в стартере заедает... хотя пальцем не ощущается
vladislav2006-2
Купил новый стартер. Как рукой сняло... Теперь все отлично.
Однако, что со старым случилось - понять не могу. Электрик по симптомам выдал - ремонт будет стоить около 1000 руб и то без гарантий ... более точную сумму - только после разборки и диагностики.... а это уже мин 200 руб... ну его нафик... побежал и купил новый за 2200.
