cherry
Авто: ВАЗ-21093, Chevrolet-KLAN J200
Купил ПТФы закрепил на бампере, тяну проводку к монтажному блоку, в монтажном блоке нашел 2 предохранителя F8 и F9, есть кнопка на панели приборов (панель приборов низкая).
Теперь главное: Лампы в фонарях стоят 55 Вт в сумме будет 110 Вт ток около 8 Ампер, правильно будет я так понимаю включать фонари через реле, чтобы не горели контакты, а не непосредственно кнопкой. Смотрел схему подключения ПТФ в книжке, там действительно есть реле, так вот хочу спросить это реле должно стоять в ЧЯ или это дополнительное реле, у меня ЧЯ нового образца с ножевыми предохранителями и в нем есть как мне кажется два неиспользуемых реле или места для них (стеклоподъемников и стеклоочистителей фар). Может кто использовал эти реле для ПТФ. Честно говоря хотелось самому разобраться, но че-то со временем напряг, помогите подключить по правильному, если не трудно с номерами контактов в разъемах.
Буду очень признателен.
flash
Cherry писал(а):Купил ПТФы закрепил на бампере, тяну проводку к монтажному блоку, в монтажном блоке нашел 2 предохранителя F8 и F9, есть кнопка на панели приборов (панель приборов низкая).
Теперь главное: Лампы в фонарях стоят 55 Вт в сумме будет 110 Вт ток около 8 Ампер, правильно будет я так понимаю включать фонари через реле, чтобы не горели контакты, а не непосредственно кнопкой. Смотрел схему подключения ПТФ в книжке, там действительно есть реле, так вот хочу спросить это реле должно стоять в ЧЯ или это дополнительное реле, у меня ЧЯ нового образца с ножевыми предохранителями и в нем есть как мне кажется два неиспользуемых реле или места для них (стеклоподъемников и стеклоочистителей фар). Может кто использовал эти реле для ПТФ. Честно говоря хотелось самому разобраться, но че-то со временем напряг, помогите подключить по правильному, если не трудно с номерами контактов в разъемах. Буду очень признателен. :
Вообще я ставил доп реле навесное, со свободными релюхами небыло желания заморачиваться.
Konva
Покупаешь комплект проводки за 200 р. , там все есть и кнопки и реле. В сервисе установка стоит 200 р. Зачем заниматься гемором. Удачи!
flash
Konva писал(а):Покупаешь комплект проводки за 200 р. , там все есть и кнопки и реле. В сервисе установка стоит 200 р. Зачем заниматься гемором. Удачи!
Потратить 25 руб на реле, 20 на моток провода и 2 часа времени все же дешевле.
cherry
flash писал(а):Konva писал(а):Покупаешь комплект проводки за 200 р. , там все есть и кнопки и реле. В сервисе установка стоит 200 р. Зачем заниматься гемором. Удачи!
Спасибо! Да, наверное так и сделаю.
А установка в сервисе - это не наш метод 8-) мы не ищем легких путей.
UMKA
Авто: Приора-универсал
А как они должны правильно светить, у меня ПТФ висят под бампером (под фарами), настроенны параллельно дороге (написано в правилах), мощность ламп не помню, но меньше 55 ВТ, когда вкл. вместе с основными фарами, то ПТФ практически не видно, хотя, если габариты+ПТФ, то нормально. Так и должно быть или нет ?
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Cherry писал(а):Спасибо! Да, наверное так и сделаю.
Нет в ЧЯ места под это рэле, штатно оно устанавливается на стенке брызговика за аккумулятором. Провода управления и питания самих фар идут через ЧЯ. Ща на схему глянул.
Разводка рэле но контактам:
85(обмотка) земля -на корпус
86(обмотка) штекер X7 пин 17
87 штекер Х8 пин 8
30 штекер Х8 пин 1
Пины 2 и 3 штекера Х8 - +12 вольт на сами туманки. Предохранители на них в ЧЯ F9 и F8 соотв-но
Ну а колодка под кнопку у тебя должна висеть под приборкой уже подключенная.
Схему конечно все равно лучше под рукой иметь .
flash
UMKA писал(а):А как они должны правильно светить, у меня ПТФ висят под бампером (под фарами), настроенны параллельно дороге (написано в правилах), мощность ламп не помню, но меньше 55 ВТ, когда вкл. вместе с основными фарами, то ПТФ практически не видно, хотя, если габариты+ПТФ, то нормально. Так и должно быть или нет ?
Непомню где вычитал (помоему в "талмуте") что ПТФ настраивается чуть ниже края ближнего света. Себе настраивал также.
cherry
AlexVic писал(а):Cherry писал(а):Спасибо! Да, наверное так и сделаю.
87 штекер Х8 пин 8
30 штекер Х8 пин 1
ОК! Спасибо! Теперь проще будет разобраться с подключением. Сегодня вечером попробую собрать, а то туманы знаете ли...
cherry
Как и при настройке основных фар, на расстоянии 5м от экрана, например от гаражных ворот светотеневая граница на экране должна находится на 10 см ниже оси самих фар.
UMKA
Cherry писал(а):UMKA писал(а):А как они должны правильно светить, у меня ПТФ висят под бампером (под фарами), настроенны параллельно дороге (написано в правилах), мощность ламп не помню, но меньше 55 ВТ, когда вкл. вместе с основными фарами, то ПТФ практически не видно, хотя, если габариты+ПТФ, то нормально. Так и должно быть или нет ?
Так оно и есть, но, если использовать ПТФ, как доп. фары к основным, то от них толко 0, а в тумане(летом сталкнулся) - помогают.
PS ПТФ жёлтого цвета.
PPS Хочется к ближнему свету добавить чтобы было посветлее, фары отрегулированны на стенде, 55/ 60 OSRAM.
cherry
Все сделал, 4 часа провозился все подключил работает. Еслиб была спецовская обжимка для разъемов можно и быстрее, а так только паять. В книжке, в схеме ошибка в номерах предохранителей, и подключение +12 В на кнопку сделал через INT замка зажигания, чтобы не забыть включенными.
