Сергей
Авто: ВАЗ-21104М -> Renault Fluence
До 21000 км ездил на полусинтетике Mobil 10W40 и фильтрах Finwhale LF105. Индикатор масла при заводке гас сразу. Перешел на синтетику Mobil 0W40 с фильтром Clean filters DO227 (Италия, на вид очень аккуратно сделан, четкие надписи). Индикатор при холодном запуске гаснет только секунды через две. Если заводиться после коротких стоянок гаснет почти сразу. Грешу на фильтр. Хочу поменять. Вопрос, масло сливать по полной или можно поменять фильтр на холодном движке без слива?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
vitv
Авто: теперь 21121+УАЗ 3962
без слива можно, но на доливку надо всяко. фильтр откручиваешь - пальцем затыкаешь, затем прикручиваешь новый и доливаешь сколько было в фильтре и сколько вытекло (я бы советовал прикупить литровку).
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Вадя писал(а):можно без слива
Aнджей
vitv писал(а):фильтр откручиваешь - пальцем затыкаешь,
Если у автора проблема с противодренажным клапаном, то фильтр будет пустым.
Ну если фильтр утром будет полный - придется менять масло.
gli-ok
Авто: 21114
Я менял без слива и на горячей. Потом ничего не доливал. Там три капли вылелось и все. Ну и в фильтре чуть-чуть было. Просто в новый фильтр залил масла, как положено и все.
Aнджей
gli-ok писал(а):Там три капли вылелось и все
Что-ж это за фильтр такой? Лампочка поди по утрам секунды 3 после старта горела?
Вячик
На форуме 24 лет
Авто: 21713 1,6 16V
Вчера только что делал, безплатная замена масла дала свои результаты, открутил ,другой привинтил и всё :cool:
gli-ok
Авто: 21114
Анджей писал(а):gli-ok писал(а):Там три капли вылелось и все
Фильтр фрам был. Горелпа лапмпа около секунды наверно. В фильтре масло было, но я грю, что залил масло в новый фильтр (всегда так при замене делаю), и все ок. Уровень упал на пару мм, те не повод для доливки.
Сергей
Спасибо, за информацию. Поменял на холодном двигателе, машина стояла более суток, вытекло грамм 50-70, в фильтре масло было где-то на четверть (при выкручивании по любому стечет). Поставил Finwhale LF105, лампа масла стала гаснуть сразу. Получается в Clean filters DO227 обратный клапан подравливал масло.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Сергей писал(а):Поставил Finwhale LF105
При всем моем недоверии к этой торговой марке, предлагаю наблюдение : поставил "невский" и разочаровался, на Finw..е лампочка тухла с первых прокруток стартера..
SH
Авто: BMW E90 325iA
max-np-max писал(а):Сергей писал(а):Поставил Finwhale LF105
У Финвала очень сильно зависит кто производитель - некоторые очень даже ничего.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
...на Finw..е лампочка тухла с первых прокруток стартера..
+100 :cool:
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II .Ваз 2115.1.5 2001.Хатчбек
Так стоит менять фильтр? -утром после стоянки иногда на первую заводку загораеться стала лампочка-потом в течении дня нормально,иногда под уклон -но по щупу масло в норме.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
max-np-max писал(а):При всем моем недоверии к этой торговой марке
Купил единожды - даже резьба была с браком. Не смог накрутить. Бросив машину на эстакаде бегал за проверенным манном 914/2.
DTP
Авто: ВАЗ 21103 =>КИА " Оптима -2011г.в."
Недавно тоже гарела лампочка давления масла 2 сек -менял . Масло сливать не надо ,оно и на ровной поверхности не выльется , Я ставил задними колёсами на подъём т.е. перед ниже задка -всё
-долил чисто для успокоения нервного хомки 50 грам - то что было в фильтре....
salgal
DTP писал(а): Я ставил задними колёсами на подъём т.е. перед ниже задка -всё
Понятно -так и сделаю.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
ну и нахрена ты залил это масло? у тебя сейчас мороз -30? лил 10-40 и лей дальше.. деньги девать некуда?
масло за 2тыс покупают, а фильтр самый дешевый китай берут.. Раз пошла такая пьянка, покупай фильтры манн, кнехт, мале..
алексей6699
Авто: 21113
leon1180 писал(а):ну и нахрена ты залил это масло? у тебя сейчас мороз -30? лил 10-40 и лей дальше.. деньги девать некуда?
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
Вам че 180 рэ на mann жалко? Штук 5 фирм перепробывал, остановился на нем. О лампочке больше не беспокоюсь
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
я вообще пришел в магазин с вазовскими запчастями, попросил фильтр мне дали какой-то черный отечественный рублей за 130. Поставил и проблем не знаю-лампочка гаснет моментально.
olegus74
Авто: разные
Aleksey1509
Авто: ВАЗ 21104
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
PiraTT писал(а):Вам че 180 рэ на mann жалко?
Взял за 195 руб Mann W914/2, после замены масла и фильтра гасла практически сразу, через 1000км уже с задержкой в секунду, думаю, к 5000км будет гореть секунды две или больше - то есть такая же хрень, как и со всеми другими фильтрами. Глядя через сливное отверстие в картере, маслоприёмник на месте и чистый, х.з. чё ему надо.
Mann-ы, как я понял, тоже разные бывают. Правда я покупал без крышечки, думаю, что должны быть с крышечкой на той стороне, где отверстия.
В общем цена товара - не гарантия качества. (((
PiraTT
Gennadiy K писал(а):Mann-ы, как я понял, тоже разные бывают
возможно. Беру в одном и том же магазине, без всяких крышечек, просто в коробочке, даже пленкой не обклеен. Лампа горит после стоянки не более секунды. Меняю два фильтра за одну замену масла.
