Ryaboff
Авто: 2112(была); Ford Focus 2 Ghia 2.0 MT
Знаю, что баян, но очень сильно беспокоит.
Проблема такая... Появился сильный гул спереди, особенно чувствуется на трассе. Как будто на зимней резине еду. Думаю на подшипники ступицы, смущает одно...Каковы шансы, что накрылись сразу оба передних? Как еще их можно проверить?
Genri
Авто: Skoda Octavia Tour
Ryaboff
Резину не поджирает на передних колесах? Если да то посети сход-развал.
Но скорее всего подшипник ступицы гудит, может быть и не оба накрылись, а только один гудит, а по звуку кажеться что с двух сторон.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Ryaboff писал(а): Как еще их можно проверить?
Что за резина стоит спереди?
По поводу подшипников ступицы.
Поддомкрать авто. Вывешиваешь колеса.
Крутишь колесо и слушаешь.
Потом переходишь на другое колесо.
Если проблема с подшипником - услышишь посторонний звук, схожий по звуку с прижатыми тормозными колодками к диску. :cool:
Arxivator
Авто: ВАЗ 21108 Премьер
Такая же беда была.Поменял подшибник пропала.
Ryaboff
Значится так, резина стоит гудиер экселенс (~5 тык прошла), вроде не жрет. Причем этот звук сильно меняется в зависимости от качества дороги, но шумит везде. Особенно после 110, вообще ужос...
Blacks
Авто: Автомобили, Автозвук, Картинг, Бильярд, Боулинг, Политика.
Взади подшибник гудел, но от дороги не зависело... Теперь спереди реально громко, в прошлом году такого не было. Плюс биение на руле... Тоже подумываю на подшибники... Звук на вывешенных колесах, как от держащих тормозов, но он был, когда тормоза вообще были сняты... Правда раскрутить колесо не было возможности...
