sersanych
Народ!
Стрелка температуры прикалывается, она движется по всей шкале от 0 до реального значения. Движется медленно; может дойти до 70, постоять, и снова подняться или упасть. Заметил два момента: 1. Это начинается после прогрева двигателя до рабочей температуры; 2. Стрелка реагирует на педаль газа, причем может и подняться и опуститься.
Есть идеи?
Макс39
Проверить прочность соединения проводазеленый с датчиком, проверить как все колодки вставленны в ЧЯ, а потом снять щиток и закрутить все гайки крепко. заодно разъёмы проверить.
sersanych
Спасибо! В выходные попробую.
