Alex_U
Авто: ваз 21124 16V 1.6
Доброго времени суток.
Заменил на днях масло и масл фильтр. масло п.синт Eneos 10W-40 (SL), фильтр Невский 05 стандарт.
Проблема: когда поворачиваю ключ зажигания на I идет проверка лампочек на панели. Раньше лампочка давления масла загоралась как надо, а после замены масла загорается периодически. После заводки двигателя не загорается. Уровень масла в норме. Лампочка в норме, где СОБАКА ПОРЫЛАСЬ?
Санти
Авто: ВАЗ-11183-Аспарагус
маслянный фильтр.... эта тема недавно обсуждалась....поищи
GVG
Смотри проводку, фишку на датчике давления масла. Сомневаюсь что давление столько держится, замкни провод с датчика на массу, если нормально горит, датчик на замену.
Alex_U
сегодня вечером попробую проводку посмотреть. пасиба!
Aнджей
Alex_U
Пару лет назад на классике заливал масло Valvoline MaxLife 10w-40. По непонятным причинам через день вылетали датчики недостаточного давления. Поменяв 3 штуки я просто масло заменил на Эссо и проблема закончилась.
Alex_U
Заливал до этого Лукойл Супер все было в норме. ВЫВОД: Лейте ЛУКОЙЛ друзья и все датчики будут функционировать.
Масло, которое залил 95% непаленое.
Aнджей
Alex_U писал(а):Заливал до этого Лукойл Супер все было в норме.
Почему не Люкс? ИМХО таки Супер для классики поздних годов выпуска и подушатанных зубил.
Alex_U
Анджей
Заливал Супер, потому что не видел разницы. А сейчас стал часто движок крутить, поэтому Лукойл ни Люкс, ни Супер, ни Лукой вообще.
Aнджей
Alex_U писал(а): А сейчас стал часто движок крутить, поэтому Лукойл ни Люкс, ни Супер, ни Лукой вообще.
И начались проблемы.....
Машину сильно любить нельзя, тем более ТАЗ. Навредишь только.
Alex_U
вчера все удалось осуществить, т.е. заменил датчик давления (стоит 49 руб) и все заработало как надо. всем спасибо.
