SOleg
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что за ерунда токая, ВАЗ 16 клапанная 2005г выпуска.
При переключении передачи, обороты задираются вверх.
ES
Авто: ВАЗ 21093i, 2002г>ВАЗ 21723-02-018, кварц
Педаль газа отпускать не пробовал?
Если пробовал, то возможно ДПДЗ менять надо.
SOleg
Дело то в том что, ДДЗ исправен, проверяли со сканера на ходу.
Педаль газа бросаешь, сцепление выжал и в этот момент обороты вверх.
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
SOleg
Дело в том -что я тебе гарантирую тонны замен ДПДЗ и РХХ и всё такое -и сие тебе не поможет. Ну точнее твоей машине.
Чтобы я поставил стопроцентный диагноз -напиши блок и версию ПО.
Если у тебя я7.2 и ПО ДМ 52 -53 -это глюк прошивки и не трогай железо -оно исправно
До кучи наверное в накате оборотики высоковато стоят да?
Это оно.
SOleg
Да, обороты в накате высоковаты, и медленно опускаются.
Блок и версию ПО напишу, если приедет это авто.
Паулюс
SOleg
Всё -не напрягайся -я угадал и блок и ПО.
Там до кучи при включённом карлсоне в горку трогаться надо -как будто прицеп в 2т привязали :-D
Кароче прошивку -фтопку. Что посоветовать кроме тюнинга -не знаю.
Новейшай серийка жрёт больше предыдущей -при этом соответственно тупее и вместо зависонов теперь наоборот ниже заданных на сбросе валится -аж заглохнуть можно.
При всё уважению к ВАЗу -это уже не смешно просто
jecson
Авто: Антара,Шаран
Паулюс у меня машинка того же года что и у афтора ЭБУ тотже Я 7.2 проблемы все те же один в один(подвисание оборотов при переключении,тупость при включении карлсона),машинка куплена сполгода назад,хотя прежний хозяин говорил что машинка прошита твой прошивой,прошива под 92 бенз и типпа динамичная(прошивку проверить несмогу компа нет),вопросец: у тебя были прошивы с подвисанием оборотов при переключении или меня просто наипали насчет прошивы?посоветуй прошиву под 92 бенз желательно подинамичней,ну и с умеренным аппетитом
Паулюс
jecson писал(а):Паулюс у меня машинка того же года что и у афтора ЭБУ тотже Я 7.2 проблемы все те же один в один(подвисание оборотов при переключении,тупость при включении карлсона),машинка куплена сполгода назад,хотя прежний хозяин говорил что машинка прошита твой прошивой,прошива под 92 бенз и типпа динамичная(прошивку проверить несмогу компа нет),вопросец: у тебя были прошивы с подвисанием оборотов при переключении или меня просто наипали насчет прошивы?посоветуй прошиву под 92 бенз желательно подинамичней,ну и с умеренным аппетитом
Бугага :-D :-D :-D Круто.
Сам подумай -зная что где глючит -делать прошиву сохраняя сие -это как????
Нет конечно -тебя лоханули или лоханули прошивальщика продав чёрти что "типа от Паулюса".
Посмотри по форуму - скольким я изгонял этого беса оттудова -будет тебе ответ на вопрос.
На самом деле прежде чем что то там крутить -я собирал жалобы на сток и конспектировал себе в техзадание. Глюк на вентиляторе указали ребята из Бош -Сервиса Г. Волгограда например -там теплеет быстрее
Всё это было так давно на самом деле. Два года назад.
А насчёт сброса -ну так вот в первых релизах сброс был такой -что мне пинков надавали с просьбой помягче сделать :-D :-D :-D
Надеюсь я полностью ответил на вопрос.
Ну и самое главное -ничего я советовать не буду. Ибо возможны всякие вот такие варианты нездоровые. Совет такой -требуй проверку исправления глюков на месте. Прошива моя НL54. Если не левак -вся ботва уйдёт сразу -и тупость и зависалова.
Car driver
Авто: Самара-2
Интересная позиция Паулюс.
Как хвалят прошки ваши-нормально,как хаят- вы сразу в отказку-не мое мол
.Мож всеж датчики какие барахлят?
Паулюс
Car driver
А в какие я отказки? То что хозяину машины кто то сказал что якобы прошивали именно моей прошивкой где то????
Предложи вариант как сие прокомментировать
Заодно обоснуй -зачем ваще мне это комментировать.
Судя по симптомам -там прошивка -побайтно идентичная стоку -то бишь стоковая :-D :-D :-D Датчики тут не при чём наверняка.
Моя позиция проста - есть проблемы -давай коляску -проблемы устраню гарантированно и с проверкой на месте. А в инете можно хернёй позанимацца и посторить кучу версий 8-)
Да -чтоб тебе было понятно -это точно не моя прошивка.
Так же точно -как не стоит подбирать на мотор 1.5 стоковую прошиву от 1.6 - там даже давляк в топливной системе другой :-D - дальше ещё сложнее. Это я так -поглядел какие насущные проблемы и как в области ЭСУД предполагаешь решать лично ты.
Удачи тебе брат
Car driver
Авто: Самара-2
Что совсем не поедет тачка с прошкой от 1,6?
Это ведь и называется ЧИП тюнинг или я ошибаюсь?
Паулюс
Да именно это и есть вышак чиптюнинга.
Жаль от Патриота не влезет в январь -там объём поболе буде -главное же объём...груди
Да не -поедет -почему нет. Похуже канеж чем на родной -но поедет.
Если нужен именно такой резалт -то вперёд. :-D
Прикол зачётный.
В мемориз :cool:
wowazol
Авто: белая турочка
Паулюс писал(а):Да именно это и есть вышак чиптюнинга. Жаль от Патриота не влезет в январь -там объём поболе буде -главное же объём...груди
Вечерний позитиффф :-D
jecson
Авто: Антара,Шаран
Паш спасибо за консультацию,все как я и предполагал,просто до этой мафынки ездил на карбе с инжем первый раз столкнулся,что сразу непонравилось,это подвисание оборотов при переключении,когда карлсон включается такое ощущение что с 3й трогаешся и большеватенькие обороты когда накатом катишся,и расходец напрегает по трассе ну хоть ты уписайся 7.5литра ни меньше,почитав форум пришел к выводу что прошива всетаки сток!ты окончательно подтвердил мои сомнения,чтож бум твою прошиву заливать,у нас кажется на Дунайском пр. в Автомире твои прошивы льют
Паулюс
jecson
да -шьют.
Правда диагносты там меняются и ваще всё так далеко и местами самостоятельно черезчур.
У руководства точно прошивы есть -только недавно обновил все версии. Главмех должен быть в курсе точно. Там же даже реклама не рецепшине есть по тюнингу.
Car driver
Авто: Самара-2
Паулюс писал(а):Car driver
Чет не пойму, что в 1,6 моторе другой топливный насос ставят?
С чего давляк-то другой?
Не ожидал такого от признанного октей чиповщика.Брат. :-D
jecson
Авто: Антара,Шаран
ха! а ты чего незнал? конечно другой!сам недавно столкнулся с этой проблемой, так что зря усмехаешся,и сеточка там совсем другая и обратки там нет,вернее она есть она организована в модуле БН,и шланги бензонасоса не на штуцерах а на зажимах,как на шниве
Car driver
Авто: Самара-2
Ну и какой каталожный номер этого насоса?
Думаю производительности 1.5-шного насоса хватит и на 1.7 мотор и ещё чуть чуть останется. :cool:
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
Car driver писал(а):Паулюс писал(а):Car driver
Может, книжки сначала почитаешь умные, а потом тут всех учить будешь
Ну тут и цирк, прямо каждый ждень новые клоуны появляются и умные такие, шо прям пиздетс
Последний раз редактировалось: -Bat- (19 Июня 2007 10:29), всего редактировалось 1 раз
wowazol
Авто: белая турочка
-Bat- писал(а):Может, книжки сначала почитаешь умные, а потом тут всех учить будешь Ну тут и цитк, прямо каждый ждень новые клоуны появляются и умные такие, шо прям пиздетс
Ща позлится мальца, кинет обиду, уйдет в другую, более профильную ветку 8-)
jecson
Авто: Антара,Шаран
Car driver писал(а):Ну и какой каталожный номер этого насоса?
специально для особо неверующих лючек БН открыл,получите и распишитесь: 21101-1139009-01
Паулюс
Игыгы - :-D :-D :-D :-D
Без камментов
Посоветую курить букварь -потом приступать Толстого учить как писать "Войну и мир" 8-)
Car driver
Авто: Самара-2
jecson
Спасибо от неверующих,но всеж ,Kirill111 вон переделал мотор на 1,7 ,а насос не менял.
-Bat-
Car driver писал(а):jecson
дело не в насосе, а в давлении после регулятора давления, на 1,5 и 1,6 разное давление и разная конструкция.
Паулюс
-Bat-
""""сегодня изучаем рацию на бронетранспортёре.
Рядовой: простите тарищ прапорщик -а рация реализована на транзисторах или лампах?
Прапор: для непонятливых повторяю -рация на бронетранспортёрё""""
:-D :-D :-D
