Michail_09
На ГТО завернули с фарами (одна лампа кривая - современный ширпотреб, другая тусклая - фирменная, но свое отслужила). В Самаре всего пара мест, где есть оборудование для регулировки. Заменили лампы, отрегулировали, на ТО подтвердили, что все в норме. На все - 500 руб (чтоб заехать - 200, лампы - 200, работа - 100 Smile ).
Проехался по темноте и обалдел - светят на 50 метров при пустом салоне. Короче с пассажирами встречные мне обмаргаются. Вот и заморочился на предмет восстановления корректора фар. Не регулировать-же их отдельно для езды, отдельно для ТО.
Родной корректор сдох еще у прежнего хозяина.
По сему интересует, работает ли у кого штатный корректор и как долго. Какие есть траблы типа неравномерной корректировки фар? Или сразу на электрокорректор ориентироваться (дороговато, блин)?
Dimok
Michail_09
Ты лучше раскажи и выложи чтоб пАсматреть как выглядит новый талончик ТО с фоткой машины. А то мне в сентябре тоже грозит проходить ТО
А если по теме - я себе поставил тупо воткнув гидрокоректор в фары и при переключении он не сильно то и влияет на пучок света фар, да конечно немного опускает по горизонтали и всё . А про эллектро только слышал про такие но в Самаре не встречал , по крайней мере 1,5 года назад не видел.
Tank
Четвертый год служит верой и правдой.
Romychs
Прошлым летом менял, 120 руб. Но правая фара меньше ходит чем левая. Возможно, глюк самой фары.
Bladerunner
У меня машине 8,5 тыщ, одну фару гидрокорректор не хочет уже регулировать. Съездил в сервис, сказали надо весь корректор менять. Я пока забил, наверно не дешево это.
Надо тоже найти место где вручную отрегулируют!
DidJ
Ставь сразу электрический. Точность и него заведомо выше. Да и надёжнее. Просто обеспечиваешь надёжные контакты и проблем нет. У меня уже 3 года стоит. Раз в год проверяю, промазываю контакты. Гидро и кого как. У кого 10 лет работает, у кого через месяц ломается. У электрического есть возможность чинить, а не менять полностью при поломке.
Michail_09
Dimok
Фотка печатается на обратной стороне диагностической карты, которую отдаешь (безвозвратно) гайцу, который в свою очередь выдает талон. На талоне фото нет.
Видел както электрический, но давно. Стоил около 1000 р. Гидро - 100...150р. Цена конкурентная. Еслиб знать, что на год-два хватит, то и думать нечего. Пока в раздумьях.
ПС Если кому интересно, то по ГОСТу горизонтальная планка ближнего света должна ложиться на асфальт через 50 метров.
Сам раньше регулировал и ставил метров 35, не больше. И при этом в течение 5 лет спокойно проходит ТО!
Boriskin
выдрал и выкинул, ибо не работает
хачу электро
Dimok
Michail_09 писал(а):
Dimok
У меня второй год живёт -не жалуюсь, остовная проблема в том что трубки ломаются на холоде и вытекает из них жидкость .
Я даже их в основной жгут (трубки) не втыкал - так где легли там и валяются Smile , а если захочешь купить езжай в м-н Бомбу , пересеч. Ташкентская / М.шосее, поворот на лево перед трамв. путями - в нём же маг. Сателин на 2 эт. - на порядок цены ниже - будешь удивлён - даже рынок на некоторые позиции не рулит. :cool:
Sonauto99
А кто как и чем закрыл эту дыру от корректора - загребла уже. Может, туды к-нибудь часы замутить или еще чего?
Dimok
Новым гидрокоректором Smile Smile Smile
Boriskin
можно прибором от класики, давление масла иль вольтметр, чуток подрезать нада будет
Michail_09
Можешь сам попробовать при помощи экрана. Я после регулировки в сервисе проверил в своем гараже (сомнения грызли), затем на ТО. Главное чтоб пол, где стоит машина, был ровным, плоским, пусть даже с некоторым наклоном в любую сторону. Ставил 2 кирпича у переднего и заднего колес и "прицеливался" по их верхушкам на экран в 5 метрах перед машиной. На месте прицелки на экран - риска. Тоже с другой стороны. Дальше измерял высоту от пола до центра стекла фары. И на экране от имеющихся рисок откладывал (эту высоту * 0,9 минус высота кирпича). По полученному уровню - нитку. Далее в машину и сидя в ней вкл ближний. Горизонтальные участки света надо подвести под нитку.
В горизонтальной плоскости фары легко регулировать ориентируясь на колею или бордюр.
Sonauto99
Не, я доп. приборы хочу от классики воткнуть на место для штатного компьютера.
Boriskin
они туда не влезут
Sonauto99
Можно придумать. Можно использовать обратной стороной штатную заглушку от места для магнитофона. Будет слегка выпирать, правда. Можно еще что-то наколхозить. Подробно не думал еще. Сейчас голова забита бюджетной шумкой из линолиума, поролона. пенки и войлока...
Bladerunner
По мурзилке реально самому гтдрокорректор поменять? И какую жидкость в него заливают?
Dimok
Реально - 5-10минут замена
Он не ремонтопригоден - заменяют только новым :cool:
Romychs
Ну не 5-10, конечно поболе, даже если уже менял. Там его сначала выдрать аккуратно нужно из всех жгутов, потом проложить и закрепить в те же жгуты, да еще эту долбанную пробку резиновую на место засунуть. Ну полчаса - час.
Dimok
Это так к слову имея ввиду что ничего сложного нету Very Happy
