sqlo
Как без гемороя открутить задний тормозной цилиндр. Машине 7 лет, болты уже представляют собой единое целое с местом крепления (незнаю как эта пластина правильно обзывается) и со старым целиндром. Сварки нет, не думаю что WD шка проникнет к резьбе.
долбить кувалдой =) ?
Red Shadow (ВАЗ 21093)
Какой задний тормозной цилиндр? который у колеса или ты про регулятор? Если да, то он должен открутиться без гемороя...моей 9 и ничего открутил
sqlo
тот который на колесе колодки раздвигает....
блин может просто сальники поменять ? и не мучится , не откручивать...
Если у тя поршна заклинило то нет смысла менять сальники хватит от силы на месяц.
А если тормозуха бежит но поршня ходят тогда поменяй сальники.
Хотя я просто поменял цилиндры.
Dimas (Sapfir)
В чем проблема то?
Возьми ключ с нормальными гранями, что бы не сорвать грани головки болта и крути.
Т.к. цилиндры ты всеравно выкинешь (проще купить новые, чем ремонтировать старые), то ключик можно взять помощнее, что бы просто сломать эти болты.
sqlo
да проблема в том что любой ключ просто срывает грани болтов по любому, они становятся круглые и их потом вообще ни чем не открутишь...
tiknick
хорошо очистить корсчеткой, греть(паяльная лампа, пром. фен) можно слегка постучать по головке болтов(главное не замять), откручивать или торцевым или накидным ключем
Если не помогло - срезать, высверливать.
sqlo
попробую лампой погреть..хорошая идея..Спасибо.
Dam
До лампы можно попробовать действительно пройтись мет.щеточкой, а потом накапать как можно ближе к резьбе той самой тормозухи - так наши деды не то что девяточные задние - Победовские передние торм.барабаны откручивали - главное подождать пока тормозуха максимально возможно проникнет на резьбу - 10-15 мин.
А откручивать действительно нужно накидным ключиком - ни в коем случае рожковым!
