RusCo
Не горят левые габариты, на платах нет напруги. пред целый, лампы целы... Где копать? справа все ок! Sad
-=Worm=-
сгорел предохранитель на левый борт
El Dron
+1 см. ЧЯ
RusCo
-=Worm=-
El Dron
ЧИТАЕМ МОЙ ПОСТ!!!
пред целый
проверялось заменой преда на пред с правого борта
деВЯтина
Реле контроля ламп установлено?
Попробуйте махнуть на заведомо исправное.
Если реле нет, то тогда смотреть напряжение на перемычках, стоящих вместо этого реле.
El Dron
Сорее всего отошел контакт в ЧЯ. Если есть друзья на зубилах, перекинь сначала релюхи потом сам блок и посмотри. Если не ЧЯ, звонить всю цепь по схеме.
RusCo
ВСЕМ!!! машине 1.5 года! дренаж полностью свободен... В ЧЯ - пизец - только жабы не живут!!! Под замену! В корпусе реле датчика-света стояли перемычки!!!
Все зеленое и переокислено!!! Внимание, если машинке УЖЕ ПОЛГОДА - смотри ЧЯ!!!
Mih@il
RusCo
Надо было черную пластмасску, которая воду сверху не должна пускать (между капотом и кузовом) на герметик посадить
RusCo
Mih@il, а преды как менять и т.д. ?... или ты про что?
все. решено. след. авто НЕТАЗ.
в фольксвагене Б4 так-же ЧЯ расположен, машине 19 лет все в идеале - эт. как???
Mih@il
НЕ, я не про крышку, такая пластмаска именно между капотом и кузовом(со стороны дворников)
Она еще, чтобы типа листья в печку не попадали
J_rockiN
ЖабО, кажется...
деВЯтина
В принципе восстановлению поддаётся, но нудно и кропотливо.
В общем - есть возможность купить новый ЧЯ - покупайте.
Mih@il
J_rockiN
Вроде да
