Vladogk
Авто: ВАЗ 21124, 2005
БК выдаёт ощибку: высокий уровень сигнала датчика фаз (что это значит?), лампа CE не горит, значит ли это, что датчик фаз отказал, и система перешла на попарно-параллельный впрыск и надо менять датчик? Ошибка после сброса постоянно повторяется (началось с того, что машина заглохла на ходу и кратковременно вспыхнула CE). Двигатель 21124, 2004 г.
GVG
Номер ошибки в студию. Может просто не корректно расшифровка в БК забита.
Vladogk
Ошибка 0343, должна ли гореть CE при неисправном датчике?
SAuto
Авто: KIA RIO 3 Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Проверь метки ГРМ, натяжение ремня ГРМ, ну и если со всем описанным ранее впорядке то просто замени этот датчик или попроси у друга заведомо рабочий датчик и проверь.
mial
Авто: Renault Megane II
если контроллер бошь 797, то лампа может и не загорется, на Январе сразу загорается. Во всяком случае у меня так было, правда на 8 дырочном движетеле.
Kosta
Авто: ВАЗ 21112, 2006г.в. 1,6 8V BOSH 7.9.7
Та же ошибка 0343 "Датчик фаз-высокий уровень сигнала". Чек не горит. Сбрасывал, появляется снова. Шо делать?
koshak
Авто: Citroen-C4 (был ВАЗ-21140)
У меня была месяц назад точно такая трабла. В выходные у друга на 12-шке. В обеих случаях - помогла только замена датчика (он не дорогой). Замени его и наслаждайся жизнью!!!
