модуль зажигания. На диагностике все нормально. Летит не сразу, постепенно. Уже заметил, что вылетает быстрее, если я двигун гоняю на высоких оборотах. Потом начинает троить через несколько дней и всё, приехал. Я в полном ауте. Подскажите, кто что может. Буду благодарен за любой совет.
З.Ы.
с компом тоже ничего не делал, не перепрошивал.
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Может свечи поменять, ИМХО.
Удачи. Вадим
ATV_2112
прозвони ВВ провода, замени МЗ на GM.
Dac
Авто: ВАЗ-21120
А не от перегрева ли модуля все это?
У меня один раз тоже сгорал модуль, в гарантийнорм сервисе мне посоветовали подложить прокладку между модулем и блоком. Якобы модуль летит чаще на 2112, чем на 2111 обьясняется все, опять же якобы расположением модуля...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
...я все больше склоняюсь к мысли, что на МЗ надо наоборот снизу при установке наносить теплопроводную пасту КТП-8 для лучшего контакта с крышкой ГБЦ...ведь в МЗ есть мощные транзисторные ключи, которые нуждаются в интенсивном охлаждении...вобщем, при установке я сначала МЗ выравнивал (плотно прижимал для устранения перекоса) к плошадке крышки ГБЦ а потом уж затягивал гайки...
Vadim Panov
moonchild писал(а):...я все больше склоняюсь к мысли, что на МЗ надо наоборот снизу при установке наносить теплопроводную пасту КТП-8 для лучшего контакта с крышкой ГБЦ...ведь в МЗ есть мощные транзисторные ключи, которые нуждаются в интенсивном охлаждении...вобщем, при установке я сначала МЗ выравнивал (плотно прижимал для устранения перекоса) к плошадке крышки ГБЦ а потом уж затягивал гайки...
moonchild, убери, к чертям, italic, читать трудно...
Странное место, всё же выбрали конструкторы для МЗ. Зачем они его посадили на то место, которое сильно греется? Может, для того, чтобы точно знать, что температура его будет 90-100 градусов?
.....Странное место, всё же выбрали конструкторы для МЗ. Зачем они его посадили на то место.......
Зато он всю дорогу сухой....
Забыли про вечно засранную и сырую катушку на карбовых 8-99ых?
А нормально собранному(подчеркиваю!) МЗ 100-110 градусов по-фиг...
...кристал и 150 держать может.
У меня, к слову, и 100 не бывает - изменена прошивка.
Disel
Меня тоже интересует этот вопрос у меня на протяжении 1 года два МЗ "полетели", и вот третий на подходе.
Кто нибудь ПОМОГИТЕ решить эту проблему ПЛИЗ !!!!!
