Страница 2 из 2
Djons
Сам бензин не горит, горят как раз его пары, а в определенных условиях они еще и взрываются.
Dark Angel
edo писал(а):
за счет детонации работает дизель
edo писал(а):
в детонации играет роль температура, поднимающаяся при сжатии смеси. если мы сжимаем медленно (измерение компрессии) - то смесь успевает остыть, детонации не происходит
Djons писал(а):
в дизеле не бензин а диз.топливо
edo писал(а):
всё, до меня дошло.
Я плакал.... Спасибо камрады, аж проснулся :-D
UBER
edo
ещё встречал, что детонацию провоцирует обеденная смесь - вот этого пока не понял.
богатая смесь лучше охлаждает камеру сгорания, точнее, отбирает энергию на испарение топливной смеси, поэтому детонация менее вероятна
Djons
поменял рдт. расход 8л по городу(против 15 до этого), на горячую заводится тоже без проблем Very Happy
edo
а как диагностировал неисправность? или наугад менял?
Страница 2 из 2
