Ясен пень, что спираль в фокусе должна быть. Далее я, конечно, не специалист, но, наверное, должны быть какие-либо стандарты, где и как должна располагаться спираль. А это уже стандарты производителей и пр. А вот про пощность, мягко говоря, бред. Не надо заглубляться в ВУЗовские лекции (это школьная программа), но для тепловых приборов ещё Джоуль с Ленцем закон придумали, что P=IR2 (R в квадрате), а P=UI - это _определение_ мощности. Так вот при увеличении длины спирали мощность будет уменьшаться (есть ещё удельное сопротивление). У электроплитки спираль вон какая длинная и напряжение целых 220В, а светит фигово. Про то что "свет - заряженные частицы"
народ просьба высказаться по сабжу... есть один упёртый физик...
давал читать:
http://www.autofaq.ru/Default.asp?Sect=56&Art=1423
бесполезно, упирается...
Я наверно, из "упирающихся"... Мощность лампы не должна быть связана с фокусом и распределением светового пучка. Так что если лампочки качественные, пучок распределяется правильно и другим соответственно не мешает, то почему нет? Пусть будут хоть 100, хоть 150 Ватт. ИМХО
...ореол...
...ореол...
А как же ксенон? Cвет яркий, а встречку не слепит! По вашему, всё что мощнее 55 Ватт светит в разные стороны, что ли?
Ставил 100 Нарва. Светят оуительно! При спуске с горки в полной темноте /специфика города/ впереди видно квартала 3 на дальнем. Ставил просто ради интереса ведь сильная жара быстро прикончит фару вцелом.
четкая и правильная. Напыление не пацанское все синее, а что-то типа желто-зеленого наверное.
По поводу самопального ксенона, я не думаю, что такой существует. Не такой уж это простой девайс.
Подвожу краткий итог:
Слепит или не слепит встречных. Дык значит всё таки не в яркости дело, а в настройках!
хз, ребята)
у меня стоят 100вт комтек, фара не греется, светит нормально всмысле дорогу видно, на дальнем тоже нормально, встречные еще ниразу не сигналили что ослеплены, в принципе доволен
хз, ребята)
хз, ребята)
