Сергей968
Подскажите плиз, как сделать. Выход у сигналки вроде нашел, а куда его подключать и как не знаюSad Открываю багажник кнопкой из салона, может к проводам от кнопки идущим? Или реле какое есть?
pivoo
Через доп. реле. На него будешь подавать минус с выхода сиги. Плюс- подан постоянно(через предохранитель, есссно). Реле включается в параллель с кнопкой замка багажника. Подробности и схема- в поиске. Ищи по словам "Электропривод замка багажника" и "Электрозамок багажника Falcon Trunk".
Последний раз редактировалось: pivoo (27 Июня 2007 11:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Sagittarius
Там на инструкции на сигналку должна быть схемка. Ставите реле, и управление на кнопку и на сигналку...
Сергей968
Схемка-то есть, провод управляющий я нашел, а вот куда его подключать?
Sapper
касаемо Вашего авто - синий/красный провод штатной кнопки открывания багажника на выводы релле 86(ну или 85 - как понравится) и 30 ( ну или 87), синий на 87 (или 30 если предыдущий провод на 87 нацепил), выход открывания с сиги на 85 .
Сергей968
пасиба, буду пробовать
_pvn
Сергей968
Вот эту тему посмотрите http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=132060&postdays=0&postorder=asc&start=60
На 5-й странице есть схема подключения от lismen'а.
