Deran
Подскажите! Smile
На холодную при старте двигателя обороты резко(как и должно) подпрыгивают да 1500, но потом в течении 3-4 сек спускаются до 1200 на сек "8" и поднимаются до 1500 и все остальное как и должно быть!
Когда автомобиль прогрет: заглушу не важно через сколько завожу обороты бывает(иногда заводиться нормально сразу 800) падают до 600 и в теч секунд 6-9 возвращаються на место 800(+-40).
Ваз 21103 1.5i 16клап бензин 95
хз что там за контроллер
Последний раз редактировалось: Deran (26 Июня 2007 15:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Andreu
Та же фигня и только на прогретой - 90 град. Иногда даже глохнет. Двиг. 102. Контролер Bocsh 7.9.7. Бензин 92.
GVG
РХХ почистить/поменять для начала
Deran
что такое PXX?
такая история месяца полтора, за единицу этого времени глохла раза два!
ДМРВ поменял ничего не изменилось
Andreu
[quote="Deran"]что такое PXX?[/quote]
Регулятор холостого хода
wowazol
Возможно и эбу, там такие косяки были
Виталий3004
у меня немного подругому, заводится вроде нормально, а потом обароты сразу падают и глохнет. но если успеть чють газануть то всё тип-тор. что ето?
wowazol
Гыыы, после длительной стоянки? У меня один в один.
РХХ остался, все остальное заменено.
Виталий3004
нет не длительной может минут 10-15 постоит. так а что менять-то?
lab
аналогичная проблема , забил.... РХХ, Дросселдьный узел, ДМРВ влияют в лучшую сторону, но но кардинально....
мне кажется тут главный вопрос для поиска причины, почему падают обороты так сильно, а не почему глохнет..
wowazol
Замерять надо мотортестером в момент заводки. :-D
Щас наменяем мля. Laughing
Deran
ну да я уже поменял ДМРВ теперь один запасной))
Виталий3004
может немного не втему но мне кжется это что-то одно, теперь такой глюк появился. ПЕРЕСТАЛА ЗАВОДТЬСЯ с первого раза. что ето подскажите?
wowazol
Попробуй с утра накачать бензонасосом раза два-три.
Я пробывал, когда помогает, когда нет. Раз б/насос отрабатывает на верхах, значит я думаю он работает и на холостяке правильно. Форсы мытые, продутые. ДМРВ новий, тестирован.
Остается только РХХ.
Deran
еще в пятницу РХХ, сеточку бензонасоса, поменял все равно осталась такая проблема.
Интересно что же это?
Alexander Matrosoff
Эта проблема много раз обсуждалась - ответа нет.
~SERGUN~
А уменя иногда, когда двиг теплый, только со второго раза заводится. Причина видимо та же, но какая?
Deran
Smile Smile Smile Жесть млин!
Karakurt80
У меня немного другая проблема.
Завожу. Реле отщелкивает стартер при этом обороты 500-600. Через несколько секунд обороты поднимаются до положенных.
Причем такая ерунда на всегда проявляется... РХХ виноват?
Wincent
Может компрессия в каком горшке низкая, вот и просаживаются обороты?
Deran
сегодня поменял масло, несколько раз заглушил, завел и обороты не падали , может это из-за температуры, но хз дальше отпишу через пару дней пользования!
Deran
Не помогло, млин! Sad
Deran
не РХХ я менял не помогло.
вот что я поменял и еще не помогло
ДМРВ
РХХ
масло
маслянный фильтр.
воздушный филтр
топливный не получилось открутить
сеточку бензонасоса(и в самом бензонасосе что то поменяли в сервисе)
надо еще свечи поменять(свечи надо NGK для 16 клапанов или для инжектора???подскажите?)
wowazol
Сцука, и я поменял РХХ - проблема осталась. Если меня эта гадина доведет, то на ночь отдам ребятам, пушай в момент заводки МТ подключат
Mikana
у меня тоже был косяк такой сначала 1500 потом до 800 падает и обратно иногда чуть неглохла. Оказалось что хомут незакрпелен вместе крепления воздухоотвода к движку рядом с ДПЗД, подтянул косяк исчез )) воть...
