Muskat
Авто: 2107/21099/21150i
иногда когда сбрасываешь на нейтралку хх подвисает на 1400-1700. А вот заглушу, заведу и все ок.
Грешу на датчик ХХ, мож засорился там или че еще
Storm
Это ДПДЗ. Датчик Положения Дроссельной Заслонки. Старая проблема.....
Muskat
Storm И чего его менять надо или как то проще обойтись. Я слышал, датчик ХХ снимают, WD - 40 промывают, ставят и все
Storm
Muskat
ДПДЗ токлько менять. На ЖМ-овский причем. С ним проблем небывает, только цена у него около 800 р.
РХХ себя так не ведет. РХХ снимают, промывают, но толку от этого мало. Вкупе надо промывать клапан ХХ на дросселе, и весь дроссель....
Malanya
Авто: ваз 21093i "Снежка => Mitsubishi Lancer 1.6 AT
Да не дпдз это,такая же хрень и у меня,дпдз я снимал у друга с 99 всё также!а попробуй когда зависают обороты газануть разок,я когда газую они потом опять падают до нормы!может это мозги такие?у меня например Bosh,грешу на них или на РХХ!
Storm
Malanya писал(а):Да не дпдз это,такая же хрень и у меня,дпдз я снимал у друга с 99 всё также!
тогда можно попробовать пролить вд-хой пружину на дросселе, и отрегулировать трос
Malanya
Storm писал(а):Muskat
это ты где такие цены на GMовский датчик увидал?у меня комис под боком там он 395р стоит!
Muskat
Malanya У меня январь. Просто друг на 99-й промыл и пропала фигня. А мне занятся некогда, хотя мож сегодня
Когда газую то обороты медленно опускаются и могут и упасть до 1000 а могут на 1500 и остаться. Заглушу и заведу все ок (требуется перезагрузка
Storm
Malanya
давно в магазин не заходил
тьфу тьфу тьфу :-D :-D
Malanya
правда у меня ещё она и глохнет или обороты скачут от 0до 10 порой когда я на нетралку на скорости скидываю,потом глушишь-заводишь и опять вс в норме!БК блин жалко нету
Malanya
Storm писал(а):Malanya
давно в магазин не заходил тьфу тьфу тьфу :-D :-D
завидую млин...
:-D
Storm
Malanya
ДУ промывал? ДМРВ как поживает?
Muskat
Malanya
и чего ты будешь делать? Тут
Storm предложил пролить вд-хой пружину на дросселе, и отрегулировать трос. Может быть вполне. Но если посудить то проблема не в механике точно (когда глушиш и заводишь то все ок). Друг на 99-й и трос менял, не помогло. Датчик прочисил и все ок.
Muskat
Malanya
Malanya
ДУ чё такое
?С ДМРВ всё в порядке! Дросс. заслонку промывал и всё безрезультатно...
Malanya
Muskat писал(а):Malanya
и чего ты будешь делать? Тут Storm предложил пролить вд-хой пружину на дросселе, и отрегулировать трос. Может быть вполне. Но если посудить то проблема не в механике точно (когда глушиш и заводишь то все ок). Друг на 99-й и трос менял, не помогло. Датчик прочисил и все ок.
Да я хз,прежде всего мозги на январь сменю и бк хочу купить!разъёмы под мозги у января и у Bosha одинаковые???
Storm
ДУ это и есть дроссельный узел) по бк конечно все видно будет...... еще можно в ручную мультиметром померить напругу на ДПДЗ, тока не помню какой провод мерять
при разных фиксированых положениях заслонки напруга должна быть статична, всмысле не дергаться
Muskat
Malanya
А кайф менять мозги то? Январи лучше чуть. Но стоит оно того или нет, отдавать бабло. Друг вон, ездит на боше и ниче, не парится. Что так что так будет ехать. У тебя то контроллер не сгорел. А там смотри сам
Predator
Проблема возможно скореё всего в проводке. Проблема давно висит в воздухе и кое-кем наверно решена. Дело в том что минусовой провод от каждого датчика свой и в контроллере на своей ноге висит но на вазе решили упростить и объеденили на входе в контроллер в одну цепь одной большой скруткой .В итоге возникает разность потенциалов есле с проводкой хоть чуть-чуть не так. И как результат логический ноль на ДПДЗ уплывает. Этому способствует и включение вентилятора порой. Хотя неисправность самого ДПДЗ тоже никто не отменял.
AALEX
Авто: ВАЗ-21144 Кварц 2007г. 1.6 л
Ребяты, такая куйня у меня была на прошлой машине, все решилось путем заменя РХХ, обороты на ХХ при первом запуске двигателя подымались а 2200 и машина сама их держала, но стоит заести второй раз ну максимум третии все проходило и машина работала нормально. Но самое интересное, что когда я отключал нах ДМРВ то все работалдо нормально, мистика блян, я аж сначала чуть было не купил этот ДМРВ правда как узнал скока он стоит я слегка окуел и по полной программе выипал сервис в инкоме где в итоге все сделели, просто я к ним приехал с 2200 холостыми.
edo
Авто: 21093i
у меня сегодня обороты холостого хода держались более 1000, посмотрел - ДПДЗ 2% показывает. пошевелил педаль, подергал тросик - всё равно 2%.
заглушил и завёл - 0%.
1. связаны ли были обороты с показаниями ДПДЗ?
2. как лечить?
Predator
1 Связаны
2 Менять ДПДЗ или делать проводку правильни или нормально землить пропеллер.
