Рыжий Шумахер
Такой вопрос, как поменять привод акселератора (педальгаза-карбюратор), без снятия двигателя.
Kot_01
Можно, но очень сложно! Вопрос в том, действительно это нужно? Полопались пластмасовые вкладыши под кронштейнами?
Если кратко, то нужно отпустить мотор и коробку с подушек и поднять его немного вверх при этом наклонив вперед. Нам при этой операции еще и кардан пришлось скидовать, но это 10 минут работы.
Mihail_07
Если отломилось чтото то сварщик всё сделает в секунду...
Игорь38
У меня получилось так выдрать.
Рыжий Шумахер
Спасибо за ответы. Как я понял, лучше не дергаться.
