Lexxuse
Авто: ВАЗ 21101, 1,6 8кл. 2007г.
Обратил внимание, что при полностью выжатой педали газа, заслонка отходит от ХХ не до конца, а наполовину. Т. е. рукой еще нажать, то свободный ход еще есть... Что делать? Тросик подтягивать или педаль подгибать? Или оставить?
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
BigPapa
Авто: ВАЗ-21144 2007год НИВА 2011год
Цитата:Тросик подтягивать или педаль подгибать?
Лучше педаль подогнуть.
Lexxuse
супер-бой писал(а):Цитата:Тросик подтягивать или педаль подгибать?
AK_s_Raboty писал(а):тросик подтягивать
Здорово, мнения разнятся. Главное, я понял, что так быть не должно.
AK_s_Raboty
Lexxuse писал(а):супер-бой писал(а):Цитата:Тросик подтягивать или педаль подгибать?
подтягивай тросик, в инструкции так написано,
если выгнешь педаль то неудобно ездить будет ,
регулировку тросика на то и придумали чтоб убирать его растяжку.
Lexxuse
Я тоже к этому склоняюсь, посмотрим как получится
Andreiko
Инжекторная классика новая ВСЯ этим страдает с завода - трос натянут с ОХРЕНЕННОЙ слабиной. Вредители, блин.
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
Регулировка тросика не поможет! Собственно регулировка обеспечивает закрытое положение заслонки при ВЕРХНЕМ положении педали газа. Для того, что бы заслонка открывалась полностью, педаль не должна упираться в пол раньше времени. У меня педаль упиралась скорее в бок, чем в днище. Я ее изогнул так:
Теперь полное открытие дросселя ощущается четко.
Alex-777
И еще: натяжение тросика нужно регулировать на ГОРЯЧЕМ двигателе. На холодном в итоге д.б. небольшая "слабинка". При нагреве она выбирается. У меня по крайней мере так...
Lexxuse
Alex-777 писал(а):Регулировка тросика не поможет! Собственно регулировка обеспечивает закрытое положение заслонки при ВЕРХНЕМ положении педали газа. Для того, что бы заслонка открывалась полностью, педаль не должна упираться в пол раньше времени. У меня педаль упиралась скорее в бок, чем в днище. Я ее изогнул так:
А как ты ее гнул? Греть надо?
Alex-777
Lexxuse писал(а):А как ты ее гнул? Греть надо?
Неее! Зачем греть?! Теоретически, если руки сильные, можно прямо и на месте попробовать, но есть шанс крепление свернуть... Я педальный узел снимал и в тисочках оккуратненько гнул. Смещение где-то 5-8 мм получилось - вполне достаточно. Заодно и тросик смазал
