Osska
Всем привет!
Каско кончается - надо новую сгу ставить. Буду ставить сам.
Ориентируюсь на MS-600 Лайт. Есть замечания к моему выбору? Поделитесь опытом: куда ставили с целью оградить от доступа. Сейчас блок валяется у водителя в ногах слева.
Были варианты: убрать в багажник - но есть ограничение по длине проводов до антенны.
Скидывать панель и крепить к моторному щиту?
shubin81
главное - замаскировать или в штатную проводку убаюкать ВСЕ провода от сиги, начиная силовыми разъемами и кончая светодиодом. а блок можно например, замаскировать в штатной шумке где-нибудь под ковром в районе порога или под ногами, или под сидухой. подсознательно угонщик думает что блок запрятан в недрах панели или свисает с каких нибудь соплей (проводов) проводки, не найдя таковых он 90% будет рыть дальше-глубже. то что блок прямо под носом - не очевидно. только эти поганые релюхи щелкают, и поле от них электромагнитное идет, так что найти можно.
иван78
БРЕД ПОЛНЫЙ !!!..... :ooo:
Никто не будет искать блок сигнализации ибо он нахер не нужен. Ну допустим угонщик нашел блок и что с того ?, сим сим откройся? :-D
Osska Если хочешь реально защитить машину от угона, делай упор на блокировку моторного отсека. А всё остальное для пуганья пионеров, которым точно не интересно где что у тебя спрятано. Разбили, вырвали и бежать, на рывок так сказать. 8-)
shubin81
кипятится не надо. тут товарищ спросил четко про сигнализацию и куда ее прятать. про остальное он может не хуже остальных знает а может и не знает, вопрос другой стоял. есть несколько вариантов установки сигнализации+замок капота (не "сервисных" правда), когда при попытке угона (вскрытия) блок полюбому надо найти, и чем медленней это произойдет тем ниже вероятность увода машины
иван78
По сабжу...
Монопенисуально 8)
MIKL0701
Когда будут "угонять" то профессионалы то блок врядли будут искать повесят "паука" и поминай как звали
Osska
Для этого я и купил сигу с пейджером - чтобы при срабатывании зоны был сигнал мне.
Проверил: провод до антенны можно нарастить - поэтому можно ставить и в багажник (но к кузову).
А про замок капота - поставлю позже
autoelectro
Osska
замок капота ставь вот такой например
антенну прячь поглубже,на стекло не клей,пусть дальность чуть меньше,чем перерезанный провод при проникновении в авто, 3 тьфу, и сига не успеет трневогу на брелок прислать
Exclusiv
А чё б антенну на заднее стекло не наклеить, чтоб кабель не тащить? Суеверия мешают?
Хотаб
Osska писал(а):
Всем привет!
Выбор отличный! Отдна из лучших сигналок. Купить стоит лишь за одно то что имеет постоянный контроль канала раз в минуту.
А смысла прятать блок нет. Так как скорее всего они перекусят проовода под левым крылом. Тогда провода проведи от сиги в другом месте уж 8-)
Хотаб
Проведи сигналку необычно - от акума не под левым крылом уж. И если у тебя будет замок капота, то скорее всего поняв что перекусыванием проводов они ни чего не добились, и разбить сирену не удасться они ретируются. Very Happy
А вообще говорят сигналка убивается разрядом электрошокера по кузову. Не проверял не знаю, но говорят. В таком случае ставить дорогую сигу смысла нет Sad
Osska
Сига еже куплена. Задние активаторы поставил.
Вот в августе в отпуск пойду - тогда и закончу.
Решил ставить-таки под панель - справа
pivoo
Пофиг, куда ее ставить. В штатное место, под торпедо,ИМХО. Все одно она предназначена не для защиты от угона, а для первичной тревоги- оповещения о попытке угона. и для сервисных функций- двери там открыть, багажник, фарами подсветить... А для защиты от угона служат совсем другие девайсы. Подкапотные, (под закрытым капотом!) и нарульныекппи пр.
Хотаб
правильно! +5.
Сигнализация от слова "сигнализировать", это чисто сервисная функция.
piv00
А у тебя ради интерересу что на 14ой стоит из охранных систем
pivoo
Хотаб
1) Centurion XANADU управляет ЦЗ и доводчиками стекол Beta102 (в салоне)
2) Guard GT25T+Defen Time (под капотом)
3) ГарантЛюкс c аблоевским замком (под рулем).
Kulagin
У меня стоит внутри под магнитолой.
