wildweb
Здравствуйте.
Замучила одна такая непонятная проблема, на то-1 ездил сказали, мастера сказали, что типа ниче не знаем должно пройти... В общем когда тормозишь начинает скребсти с правой стороны причем если начинаешь тормозить на скорости то такое ощущение что турбина включается и начинает шуршать по возрастающей.. может кто сталкивался с такой проблемой, что делать?!
Заранее благодарен, за ответы!
Ярик
Ключевое слово - торможение.
Сам то как думаешь, в чём дело?!
Уй.. зарекался на такие ответы не отвечать, да похоже не искоренима на руси дурость...
Снимай колесо. Правое. Поддомкратив машину. И смотри, что и где задевает. Замени колодки, если меньше 4-5 мм. Если не помогло, возможно кривая скоба - менять в сборе с ртц. Тут тебе еще литр тормозухи новой понадобится. Только не РОСА, а чего-нить буржуйское.
А вообще, или заверни машину и верни в магазин или найди нормального мастера и башляй ему денег.
wildweb писал(а):
Здравствуйте.
svl103
Сними задние барабаны. Если цилиндр потек, то там собирается грязь, все это и скребет. Либо смотри предыдущее сообщение.
Vadim Panov
wildweb писал(а):
Здравствуйте.
А ты, часом, по лужам глубоким недавно не гонял? А то песок в барабаны попадает и скрежещит потом. Сними задние барабаны, почисти. Заодно и колодки проверишь.
А вообще, в таких случаях скрежет сам проходит.
forester 16v
Была похожая хрень после того как поездил по глубокому снегу. На ТО-1 сервисмены тоже развели руками, а после того как на ТО-2 поменяли торм.колодки вроде всё прошло. А так тоже говорили, что должно само всё пройти.
ЮРИЙ 177
У меня заскрежетало как железом по железу после 5 тык. Я забил.
Гэндальф Серый
Скрежет часто начинается в сырую погоду. Почти всегда этот скрежет исходит от задних тормозных барабанов. Надо всего-то их разобрать, зачистить шкуркой и собрать. Из-за чего это так - не знаю, может дренажные отверстия в барабане плохо работают. До этого катался на шестерке - про это даже не знал, а на 12 в первую же зиму загудело при торможении так, что думал точно либо колодка отклеилась, либо пружинка попала в зазор. Оказалось все на месте, просто ржавый налет на колодках. Удачи!
Vadim Panov
Это Вы, наверное, просто тормозами долго не пользовались...
Гэндальф Серый
Езжу на работу каждый день круглый год.
На классике такое бывает когда машина долго стоит в сырую погоду (зиму например), а здесь почему то все быстрее. Знакомый мастер говорит что задние тормоза у 9-10 им приходится чистить гораздо чаще
Анкор
У меня что на предыдущей 10-ке, то сейчас на новой 12-й, как дождь и грязь тоже самое. Андрей.
