Страница 3 из 4
vot-blin
sluge писал(а):
вот так выглядит подложка заднего левого фонаря после усовершенствования
Во-во, видно пустую секцию- это к предыд. комментарию.
vot-blin
Вчера поборол свои "неконтакты", теперь всё контачит.
Паять не стал (ПОКА),
Подогнул шилом разъёмы в клемме, коллега выше тоже так советовал.
Под все контактные площадки на гибкой плате подложил в два слоя квадратики из клейкой двусторонней ленты, что приподнялоотодвинуло дорожку навстречу контакту лампы.
Не помню, что за лента- купил из жадности. Она чёрная пенистая, объёмная - 1 мм= толщина слоя, разной ширины бывает. При этом лента эта мягкая и контактом легко прижимается.
В общем, уплотняет место контакта, так как эти защёлки-прижымки в пластмассовой форме сделаны из Г. и со временем уже не прижимают дорожку.
Зачистил шкуркой, обезжирил контакты.
Можно ещё на 1 мм лампу прижать, если её в паз не доворачивать.
Работает.
Надо ёщё уплотнить пазы пластмассовой формы, чтобы не елозила в блоке после установки.
Фольги нет и пока отражатели не делал.
Последний раз редактировалось: vot-blin (08 Июля 2007 13:10), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Двухсторонний скотч называется! Продаётся практически на любом авторынке,и в автомагазине!
vot-blin
У меня есть двусторонний скотч, это не он.
ZaSKaR
Дык,он разный бывает! Laughing
vot-blin
У меня есть двусторонний скотч, это не он. Он тонкий, а та клейкая пенка имеет толщину одного слоя в 1 мм и в рулоне её не очень много поэтому.
Да и не важно, главное подложить что-нибудь под дорожки.
Последний раз редактировалось: vot-blin (08 Июля 2007 13:52), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Ну дык он самый! Я же говорю - они разные бывают! Самы распространённый:
vot-blin
Да оно. Smile
sluge
вот я наконец добрался до лампы освещения салона. светит она очень неважно, к тому же после разбора она оказалась какая-то почерневшая
для начала я спаял ужасную конструкцию из 3-х ламп, больше бы все равно в плафоне не поместилось
паялись лампы плохо ну да я и не такое паял :)
дальше заднюю стенку лампы залепил фольгой,
познее фольгу убрал с винтов массы а сами винты заляпал изолентой для предотвращения КЗ.
ну вот все в сборе-светит сразу 3 лампы, стало ощутимо ярче
ZaSKaR
Что-то вроде та лампа,что справа,не светится!? Laughing А вобще если хочется яркого света в салоне,то лучше купить люмисцентный плафон! :cool:
sluge
не-светит, это фотик так плохо адаптировался к яркому свету. Люминесцентый? Не видал в моем магазине, завтра спрошу Smile
Roger14
Эти плафоны дохнут быстро, а зимой в мороз вообще не загораются. Вобщем был у меня такой, выкинул я его нах...
Последний раз редактировалось: Roger14 (09 Июля 2007 23:00), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Г... купил,а зимой немного время включения увеличивается,и всё нормально работает,только о "Вежливом" свете можно забыть!
RFT
Я в плафон лампу просто ярче купил. Стандартная 5Вт, а воткнул 10. Света хватает, проводка не плавится.
Moshul
а я как глянул, сразу представил: еду я, значит, еду... и тут мне на правое плечо... ме-е-едленно стекает расплавленный плафон. Shocked
snow02rus
Кстати, под стопарём в стоковой пластмасске тоже есть держатели для заводского отражателя как у ПТФки. Видать изначально они должны были там стоять но на них решили сэкономить...
sluge
плафону после 20 минут работы настал пипец Smile
конец фильма Smile
vot-blin
конец фильма Smile
Ставьте, те которые с лампой дневного освещения, как Karzhimant советует, в комментарии выше.
Светят так, что некомфортно двери открывать Smile, как на витрине оказываешься. Читать можно. Нравятся.
Последний раз редактировалось: vot-blin (20 Июля 2007 21:22), всего редактировалось 1 раз
Moshul
-=Worm=-
Moshul
кто плавал тот знает ))
sluge
vot-blin писал(а):
конец фильма Smile
позно сказал ;( я уже обычную новую купил за 60 р Confused
Mihael
И куда Вы со включенным плафоном ездите?
vot-blin
"смысл-слепить ночью сзадиедущих габаритами-поворотниками?
вот на лампу ЗХ ещё можно, даже нужно.
поэтому и не сделали."
Мощность ламп ведь не увеличивается, просто светопоток лучше организовывается.
Мне кажется, это полезная переделка, ослепить, не ослепишь, а в плохих условиях авто заметнее.
Поклеил фольгу на 1 фонарь, сравнил. С фольгой света в отделении больше, чем в фонаре без фольги, но всё равно не равномерно распределяется. Светосилу не мерил, не знаю как и чем, но теперь практически вся секция габарита(допустим) освещается и меньше зон затемнения.
Чтобы побороть затемнение напрочь Smile попробую наклеить фольгу на стенки отделений, а не только на подложку-форму под лампы.
Кстати, а двусторонний скотч не поплывёт от нагрева?
vot-blin
"Плохие условия" - например, немного сбоку, там рассеиватель уже немного гасит свет, а если грязный снаружи, пыльный изнутри и без отражателей .... Smile
Главное никакой тонировки фар и фонарей Shocked
ZaSKaR
После фольги думаю недолжен,да и температура в фонаре не такая уж и большая.
Страница 3 из 4
