Страница 4 из 8
GVG
UDima писал(а):
почему именно ДПДЗ, а не РХХ?
Потому что его очень просто проверить если есть БК, да и от жары может глучить если пришло его время. РХХ практически не поддается диагностики. Виноват может быть как РХХ так и ДПДЗ, если ДПДЗ в норме остается РХХ. Wink
Iwest
А может быть, что просто свечки при большом нагреве начинают вые...тся?
АУ17ДВРМ? Просто такое впечатление... Щас вот жара спала, и все почти в норме, ПОЧТИ... Sad Еще мне не дает покоя версия КирКука про катушки - там контактная пружинка и вправду дерьмовистая какая-то... Mad
Iwest
Да, в глушак у меня не хлопает - знамо,шо таке... И пропуков не диагностирует. Просто тупо дергается до 2000 об/мин!
SAuto
Подергушки конечно есть, но они же присутсвуют и в прохладную погоду, но это не то. А тупит она таким образом что на трассе тапку давишь а разгон не такой резвый, в прохладу только топнул обороты и скорость тутже возрастают, это мой вариант тупизны в жару.
Автол
wadmax писал(а):
Честно скажу , прочитал только первую страницу !
Какой пурги только не понагнали !!!!
Это просто ЖОПА ! И тебе ДМРВ и тебе ТФ и ТН и топливопровод !
Всё чего только можно !!!!!
Родной , если у тебя стоит БЗ попробуй простую телегу , как тачка затупила , заглуши её , вылей рюмку чистого спирта на БЗ. Как спирт испарится , попробуй завести опять. С вероятностью 99% побежит как ошпаренная!
А всякие рассуждения типа :
Смени заправку , протри стёкла или поменяй машину , это всё ХРЕНЬ !
Садись, оценка 2! Smile
Если уж вставляешь слово, то все-таки нужно почитать не только первую страницу...
Скажи, а что делать чувакам, у которых не один БЗ, а целых четыре, да еще каждый на свечу натянут??? Smile Слыхал про такое? :cool: Спирта не хватит, потому что пока второй БЗ поливаешь, первый уже снова нагреться успеет Surprised
Ладно это все шутки... МЗ (и это относится только к моторам 1,5, 21102, 21103 и т.д.) может глючить, это ясно и к бабке не ходи. Но... во-первых, МЗ, как правило, глючит в сырую холодную погоду, из-за того, что не гермитичны обмотки катушки, в некачественном компаунде микротрещины и влага закорачивает соседние витки обмоток. А во-вторых, глюк не уйдет из МЗ, за несколько минут остывания. И даже если там от жары дохнут полупроводниковые элементы, то МЗ вырубится полностью, мотор встанет.
Так что, высказанная версия, конечно, вероятна, но уж слишком мало.
Автол
В жару дохнет моторочик БН, падает производительность, а если сетка и фильтры забиты, то заметно падает. 8-)
Автол
Tolyan2006
Прально говорят, возможно - ДПДЗ.. Именно его неисправность приводит к "зависанию" оборотов... Это уже народной приметой стало... Зависание, оно конечно, может быть и по другим причинам, просто ДПДЗ, наиболее вероятно Surprised
Паулюс
AlexWs писал(а):
Если дело не в подаче бензина, то
тут еще есть программные фишки:
1 В прошивке есть корректировка УОЗ в сторону уменьшения для исключения детонации при увеличении температуры двигателя (наверно больше 100 гр, тут точно не скажу), вообщем при включенном карлсоне разгон слабый, но так и должно быть
2 Есть конкретный глюк с переобогащением смеси при повышении температуры и включении вентилятора в в заводских прошивках Я7.2 (версии DM52 DM53) проявляется в неслабом провале при трогании с работающим вентилятором... Лечится заменой прошивки.
И еще
3 Посмотрите на состяние свечей (при больших зазорах или утечке тоже не все здорово).
У меня серьёзные возражения по пункту 2.
Ибо нет там никакого переобогащения на включении вентилятора и не было.
Причина глюка -не связана с топливом -особенно в части переобогащения.
Там совсем иная причина.
UDima
Не согласен, что падает производительность из-за перегрева БН, так как провалы бывают с полным баком, так и с пустым (10л). А нагреть полный бак бензина за 30мин поездки по трассе врядли бензонасосу подсилу, поэтому в перегрев бензонасоса на полном баке верю с бАлшим трудом.
Образуется паровая пробка - вот это более реальная версия. Заглушить авто и открыть пробку бензобака, то будет большой пшик. Если дождаться выхода паров и опять закрутить пробку, подождать некоторое время и опять открутить, то опять будет пшик. Вот из этих соображений и прихожу к тому, что в топливопроводе или рампе бензин кипит и идёт активное парообразование.
Сейчас у нас похолодало, поэтому эксперимент (проверка наличия воздуха в рампе во время тупления) откладывается до выходных (обещают жару).
wadmax
Садись, оценка 2!
Скажи, а что делать чувакам, у которых не один БЗ, а целых четыре, да еще каждый на свечу натянут??? Слыхал про такое? Спирта не хватит, потому что пока второй БЗ поливаешь, первый уже снова нагреться успеет
Ну что сказать ! Сказать нечего , конечно , типа "размазал" Smile
Давай по порядку !
1. Да , я слыхал что бывает и 4ри катушки , а разве о них кто то чего то говорил ? Речь шла о БЗ и только о нём , обрати внимание , про катушки нет ни слова!
2.
Охренеть , дайте 2а ! Я в Питере живу и что такое сырая и холодная погода , отлично знаю ! Так вот БЗ , что бы он начал дохнуть от межвиткового КЗ , нужно в ведро с водой макнуть и подержать там , хорошенько ! От влажности , как правило , доходят ВВ провода , а БЗ , должен быть просто убит !
3.
Господа , я отлично понимаю что человек прочитавший мурзилку и отъездивший 5-10 лет на одной тачке может считать себя законченным ГУРУ , но есть ещё законы ФИЗИКИ, обязательные к исполнению!!! Что бы БЗ сдох от переграва , его надо паяльной лампой часик погреть , тогда полупроводниковая схема загнётся так , что двигун остынет! При перегреве , любого транзистера у него меняется ВАХ . От сюда схема в которой он работает , работает по другому , но она РАБОТАЕТ и мотор ни когда не ВСТАНЕТ , он начнёт работать через ЖОПУ!Информация к размышлению , не думали почему на процессоры в компах одевают радиаторы с большими вентелями ?
4.
Да действительно глюк ни куда не уйдёт !!! Ни кто с этим и не спорит! Зато после такой процедуры станет совершенно понятно где собака порылась ! Машинка поехала , значит БЗ на замену!
5.
Данная версия вероятна и весьма . И проверить её , в отличие от некоторых , совершенно ничего не стоит !!!
Tolyan2006
скажите, кто делал, поможет ли как то исправить положение удаление провода-перемычки между обжимками масс датчиков и массой вентилятора на жгуте контролера. (описан в ФАКе). может еще на ножку массы в реле вентилятора напрямую массу подать, чтоб не отбирала (-) от датчикив и контролера. вчера лазил в бороде и обнаружил, что площадка на которой контролер опять разболтался в месте крепления к моторному щитку. а ведь только 1,5 месяца назад подтягивал. но проблема, думаю не от гайки на 10, потому как толстым проводом от клеммы аккумулятора 2 недели назад вышеуказанную площадку соединил.
Паулюс
Tolyan2006
Давай определимся какое положение надо исправить?
Конкретно проблемное трогание на ТОЖ близких к включнию карлсона?
Если мы об этой проблеме на блоке я7.2 и прошивке ДМ52-53 -то массу можно хоть на громоотвод Very Happy прицепить -это не поможет.
Или я не правильно понимаю исходный трабл?
Паулюс
wadmax
Прими информацию к размышлению -раздельные катушки отличаются принципиально от модуля не их количеством -а отсутствием в них коммутаторной части как таковой.
Открытый коллектор (для радиолюбителя) живёт в блоке управления.
wadmax
wadmax
Спасибо за инфу .
Кстати , насчёт принципиальных различий, вопросов не возникало !
AlexWs
Причина может и иная, не спорю, но проявляется и лечится именно так.
SAuto
Все заменено. И фильтр и сетка. А на тупизну в жару я уже и необращаю внимания, так как и сам уже тупить начинаеш от перегрева :-D и еще пытаешся сделать так что б машина не тупила Shocked
Паулюс
Так -это как?
Перепрошивкой?
Ну кто бы спорил. Угадай где сию проблему решали первыми :-D
Автол
wadmax
Так ведь речь то как раз и идет о двигателях 1,6 с раздельными катушками, без обратки из под капота...
wadmax
А собственно спор то вышел из темы топа !
Да я не спорю , на 1,6 вероятно другие галюны , тем более что общего , большого БЗ на движках 1,6 нет. Тут нет вопросов , а вот относительно машин с 1,5 с общим блоком зажигания , согласись что ты перегнул!
Паулюс
Вообщем господа смешали мы всё в кучу.
Спорить бесполезно.
Причины тупления:
Косяки в ПО.
Траблы с производительностью насоса.
Объективные причины потери мощности ввиду горячего наполнения.
Выход из строя модулей -это другое -оно проявляется конкректно и мощно :-D
to_to
у меня 1,5 и начинает тупить в жару около 40. на трассе, как за жопу хватают.
Автол
У тебя просто причины отличаются от вышеназванных. Перечитай все еще раз и попробуй систематизировать проявления провалов на своей машине...Кстати, попробуй облить МЗ спиртом, как тут советовали... хотя природа этого шаманства для меня не очевидна.
Паулюс
А не факт -что не совпадают причины Very Happy
to_to
я тоже согласен, т.к. по городу даже в жару едет нормально, а по трассе такое в жару около 40 и в баке была половина.
Badmean
БК дает ошибку после такого тупого казления, номер не помню
Датчик кислорода, постоянно бедная смесь.
Страница 4 из 8
