SegaM
Достал дребезг накладки панели в районе окна. Может кто сталкивался- как снять, закрепить ???
Tolyan2006
Закрепить, ИМХО только если снять всю панель в сборе и завернуть саморезики, предварительно проклеив все шумо-вибро гасителями под ней. Надо смотреть, мож у тя просто крепежи торпедо к кузову ослабли
А малыми затратами, можно снять комбинацию приборов, центральные боковые сопла и опустив бардачек. подоткнуть в цели между накладкой панели и нижней основой чем нить мягким, я например использовать материал такой трубчатый от теплоизоляции труб. помогло от дребезга, но появился скрип, теперь вот поливаю силиконовой смазкой.
SegaM
Кулаком слегка стучу по краю панели- болтается. И на кочках- дребезжит. Торпеду подтягивал- там всё в норме
Vitaly82
Примерно такая же проблема. Только скрип у правого края панели. Но вроде сказали, что это бардачок. Страсть как разбирать панель неохота!
SegaM
Дак и справа у меня таая же хрень. Подозреваю я что это нифига не бардачок, а воздуховоды болтаются... блин, разозлюсь к субботе- вскрою
leon112
Воздуховоды там не могут болтаться, т.к. как таковых их там нет.
Направление воздуха формируется частями торпеды.
Зайди в ФАК, я там собрал всё о печке. Там же найдешь и картинки и посмотришь из чего тетка на самом деле состоит.
DimmSmile
У меня было так, что крепления бордачка снизу немного поломались. Снимаешь бардачек польностью, смотришь на крепления (на те что на панели, а не на бордачке), придумываешь как сделать так, что бы было как раньше и ставишь обратно бордачек. И снова тишина!!! ))
У себя я его просто открутил, потом привернул покрепче и поровнее, все стало хорошо.
wasd
Ну вобщем разбирается гдето вот так.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=96155&start=0
