С.Игорь
Подакажите, что это может быть. Машине 4 года, педаль сцепления просто ужасно тугая. Само сцепление работает хорошо, не менялось, не пробуксовывает. Пробовали регулировать, ничего не даёт.
Ездил в один сервис, сказали, что что-то в выжимном механизме забыли смазать, вот и тугая такая. Но выжимной механизм работает хорошо. Ещё педаль поскрипывает при нажатии. Такое впечатление что сама педаль имеет какую-то проблему и не в коробке дело.
кто может что посоветовать ?
С.Игорь
забыл сказать машинка 21113, 1,5 16V декабря 2002 года выпуска.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
1. Неплохо бы профиль заполнить.
2. Не педаль, а трос. Проверь нет ли где загиба. Смажь тросиг. Установи ПЭТ прокладку (было на форуме-поиск) между рычагом на коробке и полуцилиндром на тросе (над КПП увидишь, это где регулируют длину троса).
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
1) Смазать трос сцепления
если выработка диска, то скоро начнет пробуксовывать, тогда
2) Менять в сборе
С.Игорь
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
да, возможн достаточно смазать тросс...
но у меня был следующий случай... когда смазка тросса уже вообщем то не даваа результатов у меня сломалась вилка сцепления... поменяв ее я получил удивительно мягкую и легкую педаль сцепления... причем больше ничего не менялось.. даже тросс тот же остался...
стало быть вилка може являтся причиной...
С.Игорь
может и в вилке дело. как жму на педать, так перилдически скрип и ещё больше, выжимаю до конца, отпускаю немного, особенно если в пробке, потом нажимаю, а она не идет. такое впечатление, что мешает что-то. если придавить, то конечно давится, но с очень большим усилием.
ЕвгеничЪ
хммм... вот и подумай на месте... способен ли тросик так держать? если да, то может и он, если считаешь что нет... ищи далее...
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Да всё там у автора до кучи...:
и вилка закисла, и выжимной уже подклинивает,
и заводская корзина - сама по себе силы неимоверной,
а трос, бедолага, эту всю порнуху на себе тянет,
ну и протираецца сам в себе
ЕвгеничЪ
не тросс, а автор
Andrei080
Авто: Toyota Levin FZ
Абсолютно такую же проблему, как у автора, чинят в сервисе за 30 р. и 10 минут возни. Предварительно просят снять воздушник.
Далее отодвигают резиновую заглушку рычага выжима сцепления и шприцом с насаженной ПВХ-трубкой длиной около 40 см смазывают направляющую внутри коробки. Всё. Педаль легче педали газа становится.
Правда, хватает на полгода
Потом опять к ним еду. Трос не при чём
SH@K@L
Авто: 2110 1.6/8V 2005 снежка
Кир-кук писал(а):Да всё там у автора до кучи...:
:cool: :cool: :cool:
Denis_
Авто: ваз 21093-2001
Andrei080 писал(а):Абсолютно такую же проблему, как у автора, чинят в сервисе за 30 р. и 10 минут возни. Предварительно просят снять воздушник.
Правда, хватает на полгода Потом опять к ним еду. Трос не при чём
+1 - пшикал wd-40 в сторону вилки сцепления (чтобы смазать ее ось) - педалька стала легкая, а до этого и тросик менял - естественно не помогло, делов действительно на 10 минут
