schernov
я тут раньше уже высказывался вот опять задолбало
решил отписать о проблемах:
1 в районе правой стойке появился глухой стук в момент начала движения и иногда при торможении резком
2 нашли в сервисе что щелкало при трогании оказалось что
бракованный подшибник ступицы
3 по гарантии заменили стеклоподъемник( оказался без смазки)
печку починили теперь все скорасти работают, рычаг переключения передач подтянули теперь не дребезжит.
4 по утру обнаружил что все четыре колеса травят да еще как!!
5 при работе двигателя на оборотах свыше 3000 слышен металический звон.
6 коробка задобала первая передача креново втЫкается да и щумит она мляяяяяя задалбала просто
7 при легком поворооте руля туда-сюда иногда прослушивается глухой стук.
8 расход бензина 10,5-12 литров
SergioG
Пользую ВАЗ-21113 полтора года с пробегом 20 тыс. Ощущаемых проблем за это время было три: подтекал нижний патрубок радиатора (подтянул сам), обломилась зимой трубка заднего стеклоомывателя (срастил термоусадочной трубкой), вышел из строя РХХ (диагностировал сам и заменил за 15 минут).
По сравнению с прочими совейскими машинами матреха сама безпроблемность...комфорт меня вполне устраивает, не нравится лишь повышенный (на мой взгляд) уровень шумов. За полтора года обращался к спецам лишь для ТО-1 (чтобы с гарантии не слететь), остальные мелочи делал сам (CD-ресивер там поставить с 6 громкоговорителями, МК, ЭСП с модулями управления, ПТФ).
P.S. Не ездили Вы, уважаемый, скажем на Москвиче-412 или Запорожце...вот там всегда надо что-то подкручивать-подвинчивать, а подвеску на зиму снимать чтобы перебрать в теплой обстановке...
A lex
Накзанием может стать любая машина и новая десятка и старая девятка, и новая иномарка и старая.
dra
Эххх, денечки... Карбюратор на морозе располовинить и собрать, диафрагму для бензонасоса изобрести из подручных материалов, манжетки рабочих цилиндров москвичовские - блин, на ощупь ведь мог кооперативную от заводской отличить, а вакуумник - песня просто! А сцепление на запорге менялось - ух! Полное снятие силового агрегата, заодно и подушки двига на замену - удобно :)
ГАВРИЛА
16v прожорливая! Это точно! Прям думаю скидывать её и брать 8 клапанов!
Пример: на прежней 2110 20 литров мне хватало, чтобы с ветерком(местами 160-170 км/ч) сгонять на дачу. Туда и обратно ~ 275 км!
На 16 клапанах мне нужно не менее 25-ти литров! О как!
То есь каждая поездка на 16v НА ~70 рупи дороже, чем на 8v! А езжу я туда почти каждый выходной!
D_enis
ИМХО, должно быть наоборот, экономичнее должна быть
ГАВРИЛА
Вот тебе моя ИМХА:
Была у меня 2110i с 8 клп. А сейчас 2112i с 16 клп.
Так вот 2112 жрёт на ПАРУ литров больше 2110!
И на той и на другой я хороших "подсрачек" давал!
2112 слегка подинамичнее и видимо компенсирует это дополнительной бензинкой!
Dr. alex
Вот тебе моя ИМХА:
Прошивку тюнил?
ГАВРИЛА
Dr. alex писал(а):
Вот тебе моя ИМХА:
Прошивку тюнил?
Не!
Но знаю одно! Самый динамичный контроллер-это БОШ! Его чиповать не наlо!
Да и вообще вся эта чиповка стандартных движков-сплошное на#бательство!
A lex
16v мотор ,не просит ,а требует к себе более серьёзного отношения в плане обслуживания из-за увеличенной степени сжатия-процесс сгорания топлива намого брльше зависит от качества топлива и свечей.Менять их нужно каждые 10 тык. или вместе с маслом-экономичность и динамика будут радовать при таких условиях всегда.
schernov
[quote="SergioG"]Пользую ВАЗ-21113 полтора года с пробегом 20 тыс. Ощущаемых проблем за это время было три
ЭХ КАК ТЕБЕ ПОВЕЗЛО А У МЕНЯ ИХ БЫЛО БОЛЬШЕ
ПРОБЕГ 12000
1 ВОДИТЕЛЬСКИЙ СТЕКЛОПОДЪЕМНИК
2 РЕГУЛЯТОР СКОРОСТЕЙ ВЕНТИЛЯТОРА
3 ВОДА В САЛОН ИЗ ОМУВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА( ТРУБКА ИЗ ДВОЙНИКА ВЫЛЕТЕЛА)
4 ПОДШИБНИК СТУПИЦЫ БРАКОВАННЫЙ
5 НА 8000 РЕМЕНЬ ПОДТЯГИВАЛ ХОТЯ ЗА ДВА-ТРИ ДНЯ ДО ЭТОГО БЫЛО ВСЕ ТИП-ТОП
6 ДРЕБЕЗЖАЛ РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ
7 НАЧАЛИ ТРАВИТЬ ВСЕ ЧЕТЫРЕ КОЛЕСА
8 ГРЫЖА НА ЗАДНЕМ ПРАВОМ КОЛЕСЕ
9 ПРАВЫЙ РУЛЕВОЙ НАКАНЕЧНИК НАКРЫЛСЯ
10 СВЕЧИ МЕНЯЛ ИЗ-ЗА УБЕЖДЕНИЙ
11 ПОДОГРЕВ СИДЕНИЙ НАКРЫЛСЯ
12 А ТЕПЕРЬ МЛЯЯ СТУК В РАЙОНЕ ПРАВОЙ СТОЙКИ В МОМЕНТ ТРОГАНЬЯ
13 НА ОБОРОТАХ СВЫШЕ 3000 МЕТ. ПРИЗВУК ПОЯВИЛСЯ
14 ПРИ ЛЕГКОМ ПОВОРОТЕ РУЛЯ РАЗДАЕТСЯ ИНОГДА ПОСТУКИВАНИЕ
ВОТ ТАК ОДНАКО !!!!!!!!!!!!
Koba
[quote="schernov"]
ПРОБЕГ 12000
И это проблемы? Very Happy Это детские болезни. Работы на день.
deniss
По поводу расхода - на работе 099 8V а дома 16V 2111 - так вот 099 жрет меньше, чем моя - замерял - был в шоке, т.к. думал, что все д.б. наоборот, да и динамика у 099 лучше Sad
schernov
И это проблемы? Very Happy Это детские болезни. Работы на день.[/quote]
МОЖЕТ И НЕТ ЕСЛИ ИХ НЕ НАДО ЛЕЧИТЬ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ
И КАЖДОЕ УТОРО КОЛЕСА ПОДКАЧИВАТЬ ИЛИ ОПЯТЬ КУПИТЬ ДИСКИ НОВЫЕ ТАК КАК ТРАВИТ СКОРЕЕ ВСЕГО ИЗ-ЗА ТОГО ЧТО ОНИ НЕМНОГО НЕ В ФОРМЕ АГА И СХОД РАЗВАЛ ЧЕРЕЗ ДЕНЬ ДЕЛАТЬ
ПОМОЙМУ ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА ЕСЛИ ОТНОСИТСЯ К НАШЕМУ АВТО КАК КОНСТРУКТОРУ А ЕСЛИ КАК К АВТО , ТО ЭТО НЕ ЕСТЬ
ПРАВИЛЬНО ПОТОМ ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ ЧТО ЗА ЭТИ ДЕНЬГИ В ЕВРОПЕ , А ТЕМ БОЛЕЕ В ШТАТАХ МОЖНО ОТЛИЧНЫЙ АВТОМОБИЛЬ КУПИТЬ , А НЕ ТО ... , ЧТО С ЗАВОДА ВЫХОДИТ УЖЕ
ЗАВЕДОМО СЛОМАННОЕ !!!!!
ДЕЛО В ТОМ ЧТО ЭТО НЕ ЕСТЬ ПРАВИЛЬНО
ДА И СЕРВИСЫ У НАС НЕХОТЯТ ВООБЩЕ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ ДПЖЕ ЗА ДЕНЬГИ Я ПРО ГАРАНТИЮ МОЛЧУ
Koba
Да те же американцы, я понцы и проч. отзывают машины партиями из-за отказов тормозов коробок и т.д. А поменять рулевой наконечнк или прокатать диск это не проблема.
А если хочешь насладится дисками- доплати и купи с литыми. Какие проблемы?
PS У меня вся подвеска отходила 75 тык! Сцепление заводское... А брак везде возможен.
schernov
ДА ЭТО ВСЕ ПОНЯТНО И ПРО ДИСКИ И НАКОНЕЧНОКИ И ПРО ОТЗЫВ , НО ОНИ ОТЗЫВАЮТ А ВАЗ НЕТ , И ЕСЛИ ОНИ СДЕЛАЮТ ТУ-ЖЕ ДЕСЯТКУ Я ДУМАЮ БУДЕТ НАМНОГО ЛУЧШЕ МАШИНА И ЧТО САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕ БУДЕТ ТАКОВА ОТНОШЕНИЯ, ЧТО ЭТО-ЖЕ
ВАЗ ЧТО ВЫ ХОТИТЕ , ЗА ЛЮДЕЙ ОБИДНО , ВОТ ТУТ В ИНКОМ-СЕРВИСЕ СЛЫШАЛ РАЗГОВОР НАЧ ЦЕХА И МОТОРИСТА ,
ПРИЕЗЖАЛА К НИМ ДАМА НА УБИТОЙ ДЕСЯТКЕ ТАК ПРИЕХАЛА И СРАЗУ К МОТОРИСТУ ОН ЧЕТО ПОСМОТРЕЛ СО ПРОВЕРИЛ И ОНА УЕХАЛА ПОТОМ СЛЕДУЕТ РАЗГОВОР
-НАЧ. ЦЕХА ТИПА ЧЕ ТЕЛОЧКЕ НАДО БЫЛО ?
- МОТОРИСТ ТИПА ОНА УЖЕ ПРИЕЗЖАЛА У НЕЕ С ДВИГЛОМ ЖОПА
КОЛЬЦА ... , КЛАПАНА ..... , И ВСЕ В ТАКОМ РОДЕ НУ Я ЕЙ СВЕЧИ ТИПА ПОМЕНЯЛ И В ЖОПУ ЕЕ , ВОТ ОНА ТИПА ОПЯТЬ ПРИПЕРЛАСЬ МЛЯЯЯЯЯ СУ.... ТАКАЯ !!!!
Koba
А причём тут ВАЗ и его продукция??
"Сервисменов" везде таких навалом.
Точно так же тебе и Мерс могут сделать, тока ценник в уях будет.
А "тёлочка" один раз может на диагностику в нормальный сервис съездить, а потом через суд деньги потраченные в выше обозначенном сервисе-лохотроне выбить.
А если её так накалывают за её деньги- сама виновата. Надо быть грамотным потребителем и уметь постоять за свои кровные. Халявы нигде нет!!!
schernov
ДА ПОЭТОМУ РОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН РАЗБИРАТЬСЯ ВО ВСЕМ В АВТОМОБИЛЕ, В ПРОКЛАДКАХ, ЖВАЧКЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ВОТ ЧЕГО Я МЕНЬШЕ ВСЕГО ХОТЕЛ - КОПАТЬСЯ В АВТОМОБИЛЕ И СЛЕДИТЬ ЗА КАЖДЫМ ДВИЖЕНИЕМ СЛЕСАРЕЙ ТАК ЧУВСТВУЮ ПРИДЕТСЯ , А ПО ПОВОДУ СУДА НЕЛЬЗЯ
НОРМАЛЬНО ХОТЯ-БЫ ЗА ДЕНЬГИ ДЕЛАТЬ, ВОТ И ПОЛУЧАЕТСЯ ОН
МЕНЯ В СЕРВИСЕ КИНУЛ А Я ЕГО В МАГАЗИНЕ ОБВЕШУ КАК В РЕКЛАМЕ С САНТЕХНИКОМ ВО У НАС МИНТАЛЕТЕТ, Я ВСЕГДА ГОВОРИЛ НЕ НАЧНЕМ МЫ НОРМАЛЬНО ЖИТЬ ПОКА НЕ ПЕРЕСТАНЕМ ВОРОВАТЬ , А НАГЛЫХ ГАЙЦОВ Я ВООБЩЕ СКОРО НАКУ..Й ПОСЫЛАТЬ БУДУ , У МЕНЯ ЕСТЬ КУЧА ПРИМЕРОВ КОГДА РОССИЙСКИЙ МИНТАЛЕТЕ ПОРТИТ ВПОЛНЕ ХОРОШЕЕ НАЧИНАНИЕ
Koba
schernov писал(а):
ДА ПОЭТОМУ РОССИЙСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ДОЛЖЕН РАЗБИРАТЬСЯ ВО ВСЕМ В АВТОМОБИЛЕ, В ПРОКЛАДКАХ, ЖВАЧКЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Ненадо зацикливаться на слове РОССИЙСКИЙ. Потребители во всех странах объединяются в общества, клубы и т п. Собственно что бы защитить себя. И что за комплекс неполноценности- наш металитет... Нет никакого "российского менталитета" Есть тяга к халяве и лень!! Её надо победить. Не надо плакать по поводу того что в сервисе накололи. Надо либо разбираться и стоять за их спинами, либо платить деньги в номальном сервисе, либо платить деньги и добиваться своего в суде, либо платить деньги и покупать Мерс на гарантии. В любом случае надо напрягаться: либо разбирайся сам во всём, либо плати!
schernov
А ТУТ ХОЧЕШЬ ЗАЦИКЛИВАЙСЯ ХОЧЕШЬ НЕТ ВСЕ РАВНО ОДНО И ТОЖЕ А ВОПРОС МИНТАЛИТЕТА ЭТО СПОРНЫЙ ВОПРОС ЕСТЬ ОПРЕДЕЛЕННАЯ КУЛЬТУРА ВО ВСЕХ НАРОДНОСТЯХ И ЕСЛИ ОТСЛЕДИТЬ ИСТОРИЮ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ТО СТАНЕТ ЯСНО ЧТО Я ИМЕЮ ВВИДУ КОГДА МЫ ВСЮ ЖИЗНЬ В ДОГОНЯЛКИ ИГРАЕМ И САМЫЕ УСПЕШНЫЕ ГОДА СВЯЗАНЫ НИКАК НЕ С РУССКИМ
МУЖИКОМ ВОТ РОССИЯ ДЕРЖИТСЯ ТОЛЬКО ПОТОМУ-ЧТО ЕСТЬ ЛЮДИ КОТОРЫЕ НЕ СДАЮТСЯ И ПОСТОЯННО БОРЯТСЯ , А ЕСЛИ НАМ ДАТЬ ЕВРОПЕЙСКУЮ СХЕМУ ЖИЗНИ МЫ ЗАГНЕМСЯ ОЧЕНЬ БЫСТРО ДАЖЕ
ЕСЛИ ВЗЯТЬ БИЗНЕС ОН У НАС СВОЙ ПРИЧЕМ В КОРНЕ ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИХ СХЕМ , А ПОПОВОДУ СТОЯТЬ И БОРОТЬСЯ В СУД И ТД ЕСЛИ ЧЕСТНО Я СКЛОНЯЮСЬ К СХЕМЕ МЕРС С ГАРАНТИЕЙ ЧЕМ ВАЗ С НЕРВОТРЕПКОЙ А СРЕДИ МОИХ
ЗНАКОМЫХ ЛЮДИ ВООБЩЕ ВЫБРАЛИ ИНОЙ СПОСОБ ЭТО ТАКСИ
ОЧЕНЬ УДОБНО И БУХАТЬ НЕ ЧТО НЕ МЕШАЕТ , НО ИМ ЭТО ПОЗВОЛЯЮТ ФИНАНСЫ .
schernov
А ВОТ ЕЩЕ У НИХ БОЛЬШИНСТВО КЛУБОВ И ОБЩЕСТВ ПО ИНТЕРЕСАМ , А У НАС ПО ПРОБЛЕМАМ ВОЗЬМИ ХОТЯБЫ ЭТОТ ФОРУМ ТОЛЬКО И ВИДИШЬ HELP, HELP ИЛИ У КОГО КАКОЙ РАСХОД
, ОЧЕНЬ ПО ФОРУМАМ СИЛЬНО ОТРАЖЕННО ОБЩЕЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЛЮДЕЙ ВОТ ТУТ ЗАБРЕЛ НА УКРАИНСКИЙ САЙТ РЕЙСЕРОВ ТАК У НИХ ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ЭТО УВЕЛИЧЕННЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА !!!!
schernov
НИКТО НЕ ЗАЦИКЛИВАЕТСЯ
ОБ ЭТОМ В ПРЕДИДУЩЕМ МОЕМ СООБЩЕНИИ
НАПРИМЕР ДАТЬ В ХАРЮ ЧУВАКУ КОТОРЫЙ МНЕ МАШИНУ ДЕЛАЕТ
, ИЛИ СУДЬЕ , ИЛИ ВСЕМУ КОЛЛЕКТИВУ АВТОВАЗА
ДА НЕ КТО НЕ ПЛАЧЕТ ВОТ , ДАВАЙ ПРЕДЛОЖИМ ДЕВУШКЕ ДОКАЗЫВАТЬ С СОПЛЯМИ У РТА ЧТО ОНА ЖЕНЩИНА И ЧТО НЕ РАЗБИРАЕТСЯ ОНА В МАШИНАХ, НО ХОЧЕТ ЧТО-БЫ ЕЕ ПОЧИНИЛИ
А ЛУЧШЕ КАК Я УЖЕ РАНЬШЕ ГОВОРИЛ РЕШАТЬ ПРОБЛЕММУ ПО ДРУГОМУ ПРОДАВИТЬ ИХ ЧЕРЕЗ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ СТРУКТУРЫ,
ТАК ВАЗ ТОЖЕ НА ГАРАНТИИ
НЕ А НЕКТО ПЛАТИТЬ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ, НО ЕСЛИ БЕРЕШ ДЕНЬГИ ТО БУДЬ ДОБР ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО ХОРОШО НУ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПО ХОРОШЕМУ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ПОЧЕМУ НАДА ДОВОДИТЬ ДО КРИМИНАЛА
schernov
НЕ А НЕКТО ПЛАТИТЬ НЕ ОТКАЗЫВАЕТСЯ, НО ЕСЛИ БЕРЕШ ДЕНЬГИ ТО БУДЬ ДОБР ДЕЛАЙ СВОЕ ДЕЛО ХОРОШО НУ ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПО ХОРОШЕМУ РЕШАТЬ ВОПРОСЫ ПОЧЕМУ НАДО ДОВОДИТЬ ДО КРИМИНАЛА
Koba
schernov писал(а):
А ВОТ ЕЩЕ У НИХ БОЛЬШИНСТВО КЛУБОВ И ОБЩЕСТВ ПО ИНТЕРЕСАМ , А У НАС ПО ПРОБЛЕМАМ ВОЗЬМИ ХОТЯБЫ ЭТОТ ФОРУМ ТОЛЬКО И ВИДИШЬ HELP, HELP...
Так всё правильно. Именно за этим мы здесь и собрались. Обмен опытом.
Кроме того что мне интересно заниматься машиной и общаться с умными и корректными людьми, здесь на форуме (но не будем об этом) я (если упростить) ещё экономлю таким способом деньги. А будет больше- куплю Субару. На гарантии.
А "хелп хелп" всё равно будет... "хелп я ищу турбину повышенной мощности, хелп я хочу низкопрофильную резину 20" и хелп хелп"
Koba
Не спеши, товарищ так. Я не успеваюVery Happy
Если есть конкретные преценденты надо это обсуждать отдельно.
А переводить на всех и вся не стоит. Полно хороших, грамотных мужиков которые честно делают своё дело и знают его хорошо.
Мы начинаем повторяться, уважаемый. Но в споре рождается истина.
Кстати чем бы этот спор не закончился желаю всем хороших выходных .
