Страница 2 из 3
Stels_dust
Alien2112 писал(а):
У меня по ПТС 90 лошадок, а фактически намерено на стенде 98 8-)
движок стоковый...
График давай с замером твоего мотора....иначе ниачем.
ostapbender
Stels_dust писал(а):
ostapbender писал(а):
К тому же разгон и максималка с 1.6 выше, чем с 1.5 - ещё одно подтверждение тому, причем уже официальное. А про приоровский движок почти в открытую говорят что там около 110 лс, хотя в паспортье только 98. По ощущениям стоковый 124-й везёт как двигун со 100 лс, во всяком случае держится со 100-сильными ино вровень при разгоне.
Объясни мне, откуда там 110 набежит на 1,6? Магия? Главный инженер нашептал? Или втек поставили? :-D
Ну облегчили там ШПГ....моменту чуть прибавилось, на лошадях это почти не отразится...бред это все, 110 там нет.
По ощущениям 124.....? Заметишь разницу 95 и 100 л.с.? сомневаюсь (но на истину не претендую). И еще...масса авто очень сильно влияет на ощущения тех самых пони...
если уменьшили мех. потери, то само собой возросли и момент и мощность, опять же максимальные обороты стали выше. Если с 1.4 л снимают 97 лс (например Hyundai Getz), то почему с 1.6 не снять 110?
Кстати 1.4/97 = 1.6/110 с хорошей точностью
Stels_dust
Интересно, как они уменьшили мех!!! потери? или вместо 3 колец там 2 тонких?
Все же рекомендую самому попробовать, т.к. я уже пробовал, поставить 129 шатун и легкие короткие поршни... Уверяю тебя, ни о какой прибавке в 10 лошадей можешь и не мечтать... Да, момент, возможно, прибавится немного!!! но не колосально...
Так что о 110 на приоре можно только мечтать...
Camel
У ваза официально доустимый разброс по моменту и мощности +-10%
Darth_
Stels_dust Да чо ты паришься, разве ты стоковую десятку и приору не объедешь? В чом проблема -то 8-)
Stels_dust
Да понимаешь, дело не в этом. Но если уж разговор пошел - объеду играючи....только у меня 199,8 она пока никак не хочет ехать, но ни одна 10/приора и близко не подбиралась на максималке....только в зеркале удаляюцца. Вот отсюда (и не только отсюда) и не верю я в эти байки про 200 км/ч.
Давайте мне приору в ростове, спецом по трассе поеду за ней, обгонять не буду, пока приора не перестанет набирать скорость, потом скажу сколько она реально едет. :-D
Darth_
Stels_dust Ты знаешь, учитывая разницу в аэродинамике))) С другой стороны, если написано 185, значит так тому и быть :-D А то ишь тут разразгонялись Приоры эти, бусурмане Very Happy
ostapbender
уменьшение массы ШПГ приводит к уменьшению инерционных сил, вот отсюда и снижение потерь. При рабочем ходе поршня на его разгон тратиться меньшая доля тепловой энергии, значит больше идёт на колеса. Тоже самое и при обратном ходе...
Если популярнее, то попробуйте взять в руку бутылку пива и попробуйте её максимально быстро двигать из стороны в сторону, потом тоже самое попробуйте с двумя (тремя, ...) бутылками и почувствуйте разницу.
Кроме замены поршней надо ещё оптимизировать ПО, тогда и эффект будет больше...
gOSHa_21104
Stels_dust
Правильно линию гнёшь... В топку приборы всякие типа ГПС, Самый точный прибор это твои глаза, которые видят то, что видят...Типа 170 км/ч у тя на приборке, и фсёёёё... А показания приборов других авто тебя не интересуют!!!! Smile Smile Very Happy
Stels_dust
ostapbender
Вот...инерционные силы - это другое дело. А вот если конкретно уменьшать МЕХ ПОТЕРИ!!! - тогда да, прибавка будет существенной.
Так о чем это я...о том что инерционные силы не ТАК СИЛЬНО влияют...поэтому толк будет совсем небольшой. Попробуйте облегчить маховик - проанализируйте все + и -.... Динамики особо не прибавится... То же и с шатунами и коленом...толк конечно будет, но минимальный. И ни о каких 10 силах там речь идти не может.
ostapbender
ostapbender
но ведь уменьшение массы позволяет поднять обороты без разрушения движущихся деталей - вот и прирост мощи. Если я не ошибаюсь, то все малолитражные движки с высокой удельной мощностью добирают лс за счёт более высоких оборотов
Stels_dust
Это при условии сохранения наполнения цилиндров на том же уровне или выше, на более высоких оборотах. Т.е. обороты рабочие ты этим не подвинешь, но сдвинешь запас этих самых "безопасных" оборотов, на которых уже не будет былой нагрузки от инерционных сил.
В общем картина такая, немного увеличивается момент во всем диапазоне, моща практически не растет...немного. Эффект мизерный, но запас!!! А запас, как говориться, в ж...у не е...т Smile
Поэтому и ставят в официал ресурс у приоры в 200 тык.
ЗЫ. Про приборы и показания....все зависит от вливаний спонсоров в определенном рублевом (или нет) денежном эквиваленте.... Читайте дальше "замечательные" журналы.
ostapbender
есть очевидный факт: облегченные деталюшки позволили поднять мощю у движка 1.6. Или есть другие причины?
G_U
Stels_dust, моща это произведение момента на обороты. С увеличением момента моща на выбраных оборотах растет прямо пропорционально моменту на выбраных оборотах и никаких "не влияет".
G_U
+ позволили документально заявить, читай подтолкнуть широкую общественность не опасаясь гарантийных случаев, о том что двиг можно крутить до 5600 без ущерба ресурсу, в отличии от 5000 для 124-го, хотя у 124-го максимальная мощность фактически выше по оборотам
Darth_
А чаво в этом такого экстремального-то? :-D
G_U
да я тоже не вижу ничего экстремального в том что с облегчением поршней вырос момент, нагрузка на шатуны упала, оборотистость двигателя без ущерба ресурсу выросла, это даже такому любителю как мне очевидно. Не знаю почему когото это так удивляет :-D
G_U
вобщем энергия движущегося поршня как и любого движущегося тела это эмвеквадрат_пополам, это все знают. Грубо говоря столько надо ее потратить чтобы толкнуть его вниз, потом остановить и потом толкнуть обратно наверх, причем как известно поршень ходит вверх-вниз всего 4 раза(по два в каждую сторону) и только на один из этих ходов приходится полезная работа. Можно наверно прикинуть какую можно получить прибавку облегчив поршень. Сравнение с облегчением маховика здесь совершенно неуместно, т.к. поршень свою инерцию для совершения работы не использует, напротив, на преодолении его инерции энергия теряется во всех 100% случаях, шутка ли останавливать этот кусок железа каждый раз и запускать с новой силой в обратном направлении. Маховик никто не разворачивает уж по крайней мере
wasd
По компу на 103 ехал 185 км,Аон у меня на 1 км врет 5 лет на радарах проверял.Моно было еще разогнать но дорога кончилась 1.5 16.2001 евро-3 бош мп 7.0
paravoz
не держится ни разу. фьюжу 1,6 сливает тока так. проверено.
Camel
paravoz
имеют в виду С-класс
Stels_dust
paravoz
Бесполезно об этом говорить....
G_U Сравнение с маховиком велось с другой точки зрения...с точки зрения наглядного эффекта.
Если хочешь - испытай на себе...облегчи поршни и шатуны и проверь. Я для себя уже не раз убеждался что выигрыш от этого не столь велик, как хотелось бы.
G_U
Stels_dust, это смотря сколько тебе хотелось. В два раза гне прибавит, но процентов на 10 вполне. Впрочем все уже давно померяно 131 НМ на 3700 для 124 данные для евро-2 и 145 на 4000 для приоровского движка данные для евро-3. Основные изменения в двигателе - облегчение поршней им шатунов, ну может еще прошивка, однако на приоре расход еще ниже чем на 124
Кот Матроскин
с Лансером 1.6 - ноздря в ноздрю...
передачки надо быстрее переключать... Very Happy
paravoz
десятка это В. все по чесному.
Страница 2 из 3
