akcount
Авто: 21013 -> 21093 -> 21102 -> 21703
Предположим, что внешняя граната из ступицы уже вытащена (откручена шаровая и поворотный кулак).
Если сильно дернуть привод на себя - то внутренняя граната:
1. выйдет из коробки целой?
2. развалится пополам, часть останется на приводе, часть в коробке?
Интересуют ответы из личной практики.
Всем заранее спасибо, господа!
Лорд
Авто: 2106-> 21093-> 21101-> Хонда Аккорд->11193
Разбирал на разных машинах: Ока, 9ка, 99, 12ка. Всегда выходил целиком
akcount
Лорд писал(а):Разбирал на разных машинах: Ока, 9ка, 99, 12ка. Всегда выходил целиком
Тянул привод на себя, не монтажкой внутреннюю гранату вытаскивал?
Лорд
Один раз монтажкой пришлось помогать, а так просто дергал на себя уперевшись об кузов ногами.
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
тяни и помни! что масло из коробки выльется вслед за гранатой...
если не слил конечно...
akcount
Цитата:тяни и помни! что масло из коробки выльется вслед за гранатой...
Это и ежу понятно
akcount
Лорд писал(а):Один раз монтажкой пришлось помогать, а так просто дергал на себя уперевшись об кузов ногами.
Все понял, спасибо.
Соответсвенно, если внутренняя граната половинится - это признак уставшей гранаты. Примерно так.
Лорд
Граната половинится просто так не может. На валу с двух концов есть стопорное кольцо. Граната не располовинится, может просто произодти следующее, внутренняя граната останется на коробке, а вытянется внешняя граната с приводом.
Сама граната разбирается очень хитро и просто так, не вынимая шарики, сепоратор из корпуса шарнира не вылезет.
Лорд
akcount
Цитата:Граната половинится просто так не может.
Жаль, я располовиненную внутреннюю гранату выкинул - а то залил бы фотки прямо сюда. Часть гранаты с обоймой шариков у меня была на валу, а вторая часть (металлический корпус массивный) осталась в коробке.
Может разваливаться. И еще как может. Это я узнал в прошлую пятницу.
Пробег 102 т. км.
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
akcount писал(а):Цитата:Граната половинится просто так не может.
Пробег 102 т. км.
Так это нормально. Если снять у внутренней гранаты фиксатор внутреннего шарнира, тогда так все и разбирается. Привод с обоймой вынимается из стального корпуса. Сама обойма остается на приводе из-за стопорного кольца привода и упорного кольца.
Я так разбирал гранаты для их чистки и проверки, чтоб не сливать масло.
Если руками выдернул, то это фиксатор внутреннего шарнира ослаб.
