Андрей 21113 рег 67
тахометр показывает явно заниженные обороты: на холостые вообще не реагирует, на реальных 3-4 тыс. стрелка отклоняется где-то до 1 тыс. Причем такая беда не постоянно, но подолгу.
Было у кого??
АндрейКу
Я бы для начала проверил колодку в комбинации приборов (хотя только тахометр - навряд ли...) Если не в лом - снимай комбинашку, проверь крепление стрелки на оси, редуктор с мотором (модет волосок попал...). Ну и, раз уж снял - ищи трещины в плате и прозвони, что возможно (типа целостность диодов и резюков.)
У_дачи!
Андрей 21113 рег 67
Снял, проверил колодки. Попытался разобрать - не получилось. Надо снимать стрелки и циферблат. Стрелки мертво сидят на осях, боюсь сломать. Поставил все обратно, думаю...
