dezruptor
Машина - 21093i.
Начало сопливить масло снизу, не могу понять откуда, но, видимо, из коробки.
Посмотрел мурзилку по машине, невнятно там написано где контрольно-заливное отверстие и, главное, не написано как уровень в коробке проверить.
Собственноно как проверить уровень масла в коробке? Как туда подлезть?
cherry
у тебя должна быть новая коробка, сверху есть щуп, его отворачивай и смотри оно же заливное отверстие. Не ту "мурзилку" смотришь, смотри лучше "веселые картинки" Smile
Olegin
Ну, ты, блин, даешь!
Смотри под термостатом, чуть дальше. Щуп такой короткий торчит. Дерни за колечко, но не сильно...
AND 2114
ГЫ!!! Very Happy Зря так издеваетесь над человеком. Сам был в такой ситуации. Обчитался мурзилку, пока человек не ткнул в щуп.
dezruptor
Нашел. Пришлось снять адсобрбер, чтобы добраться до щупа.
Посмотрел уровень масла в коробке. На минимуме. Между метками минимум и максимум - полсантиметра. А сколько эти полсантиметра в литрах, т.е. сколько надо долить, чтобы стало максимум?
Vant
Мне советовали сервисмены лить максимум, така как при уменьшении уровня масла ничинается "голодание" 5 передачи, и вообще со временем ее "пипец" так что лей МАХ и не мудри.
dezruptor
Еханый, ты вопрос читал пржде чем отвечать? Я спросил сколько лить от минимума до максимума по щупу в литрах, а не стоит ли лить до максимума.
Olegin
А говоришь, мурзилку читал. Там написано, сколько в двигатель надо, сколько в КП. Кажется, 3 литра. Сам не менял, поэтому точно не знаю.
Налей литра 2,5, потом проверь щупом уровень и так далее...
Wictor
Я думаю специально ни кто не замерял сколько нужно масла от метки до метки, но думаю литрушку можно смело лить. У меня в коробке все 4 литра плещутся.
dezruptor
Мурзилку читал.
Ну тогда я буду первым,кто сделал замер от мин до макс меток Smile
)I(EKA
По моему от Мин. до Мах примерно 200гр.
Артём
dezruptor писал(а):
Мурзилку читал.
Так когда узнаешь напиши, может пригодится.
Olegin
Кстати, можно ли туда долить полусинтетику 5W-40? У меня осталось масло для движка ~ 1л., девать некуда. В коробке заводское масло, пробег - 14т.к. Коробке от такой доливки не поплохеет?...
Kirych
Зачем издеваться над коробкой? Поменяй уж полностью масло - это в сто крат будет лучше, чем непонятный "коктель" наводить в коробке.
Как говорит один знакомый: "Грибы можно есть все, но некоторые только один раз в жизни" Smile
dezruptor
Артём писал(а):
dezruptor писал(а):
Мурзилку читал.
действительно где-то 200г.
первый раз залил 500гр, по щупу стало много больше чем надо. хорошо, что по советам выше литр туда не забодяжил...
