apat
Кто нибудь знает что это?
ВАЗ 2108, карб
при резком сбросе оборотов двигун глохнет.
Раздражает очень.
еду на любой передаче, втыкаю нитраль и движок пытается заглохнуть, иногда у него это получается...
что это? настройки СО? холостой в норме, обороты не низкие, даже чуть выше нормы, т.к. при нормальных оборотах всегда глохнет.
у кого такое было? чем вылечили?
спасибо за ответы
Артём
Может быть конечно много причин. Но для начала самому можно посмотреть топливный фильтр (модет зас..ся ржавчиной из бензобака), так же жиклеры могут быть засорены.
rotor
проверь достаточно ли разряжения?
AlexVic
Сначала проверь работу ЭПХХ, это может быть из-за позднего открытия клапана. Для постоянного его открытия разомкни концевик дроссельной заслонки.
Потом как двигатель на ХХ работает? Не плавают обороты? Возможно очень бедная смесь.
Plate
Главная причина - слишком обеднённая смесь. Необходимо выкрутить винтик регулировки качества смеси на 1 или 2 оборота. Желательно сделать это на приборе измерения СО, чтобы не превышало 1,5% А иначе появится другая проблема, при резком нажатии на газ происходит провал в оборотах.
При правильно отрегулированном СО если нажать резко на педаль газа, двигатель должен набрать обороты, а при отпускании газа, не должен заглохнуть.
