vampirio
21093 1997г при повороте ключа-стартёр молчит. раза 3 ключ повернёшь( а то и 5) начинает работать. чё это такое? и как лечить?
AndreyK
Попробуй держать ключ в положении стартер(когда заскок) и шевелить проводку под рулевой колонкой. Если оживает - разьем в ЧЯ отходит.
Еще может реле стартера тупить - оно под капотом, за карбом чуть в стороне.
*agat*
Со дня на день вообще стартер умрет. Поверь. У меня была похожая беда. Оказалось износ щеточного механизма стартера. Поменяй щеточный узел.
Кстати можешь и сам , ничего сложного нет, справится даже студент кулинарного техникума с образованием 4 класса.....)))
mrZek
Аналогичная ситуация возникла недавно у моего знакомого на дэу. Вылечилась заменой контактной группы в замке зажигания.
mrZek
EL84
*agat* писал(а):Со дня на день вообще стартер умрет. Поверь. У меня была похожая беда. Оказалось износ щеточного механизма стартера. Поменяй щеточный узел.
Возможно, но необязательно. Могут быть неисправны: замок зажигания, втягивающее реле, реле стартера, бендикс. Ну и проводка/разъемы.
*agat*
EL84 писал(а):*agat* писал(а):Со дня на день вообще стартер умрет. Поверь. У меня была похожая беда. Оказалось износ щеточного механизма стартера. Поменяй щеточный узел.
Согласен!!! Начинать надо с простого. Сначала я тоже грешил, на то что ты перечислил...но в итоге пришлось в стартер все-таки залесть.
