alex76
Всем привет! Приключилась какаято хрень с внилятором - на большие растояния (40-50 км в сред. скорость 80-110км/ч) после остановки - крутит 2-3мин , а еси 5-10км - 1-2мин. Началась такая ерунда с лета- до этого все нормуль было. Дачик охл. жидк. менял весной, уровень тосола и масла - в норме(как весной поменял-так и осталось). Соображения такие: сильный перегрев двигла скорее иза закупорки каналов (непроходимости тосола в каналах) или большие мех. потери в трансмисии(двиг-колесо).Мерял компрессию сразбросом от 11.5 до 12.5.Пробег уже 74 тыс км.Хотелось бы услышать дельный совет. Зарание благодарен. 8-)
Sonauto99
Что значит "после остановки"?
Если после остановки машины, а не двигателя, то на ХХ крутить должен где-то с полминуты и может и того меньше.
А если после останова двигателя, то у меня крутит как раз 2-3 мин.
Андрюхей
У меня схожая байда
Budy
Все у тебя нормально. Я в свое время восьмеру с украины перегонял, доехать нужно было очень быстро, так по приезду крылья передние горячими были, а теперь представь что под капотом.... Very Happy Если радиатор чистый и термос исправен, то все нормально.... не говоря уже о том что после остановки авто у тебя процесс охлаждения ухудшается(радиатор не обдувается воздухом, а температура растет) вот и молотит карлосон пока в соответствие не приведет.... 8-)
alex76
Конешно после остановки двигла. Год назад такого не было. Помойму перегрев - очень нездоровая хрень!
Sonauto99
А Вы хотите, чтобы при отсутствии циркуляции температура мгновенно спала в радиаторе!?!
Рена
У меня при 30С за бортом, после трассы и парковки во дворе вентилятор молотит минут пять, стрелка не охотно ложится, стоит тронуться и ехать хотябы 20-40км/ч стрелка сразу приходит в норму и без вентилятора.
alex76
Думаю правильнее будет тщательно промыть радиатор и все эту систему. Какие средства поэфихтивнее - но так чтоб радиатор не разъело. 8) (Заодно тосол на антифриз поменяю).
Budy
сжатый воздух например.... дунуть изнутри...много интересного вылетает Surprised
Ocsic
Вот здесь много чего "умного" написано на эту тему.
Рена
Ocsic
В том то и дело что "умного" в кавычках, прочитал первый пост и усё понятно.
