В новой 093. Можно это как-то исправить, а то напрягает временами.
Plate
Если ты раньше ездил на классике, то на зубилках придётся привыкнуть, тут ход между 1,3 и 2,4 скоростями большой. Особенность зубильчатых автомобилей. Вообще, я привык. Почему не жалуешься на заднею скорость?
Ещё в никого не въехал своей задницей на светофоре? :wink:
Plate писал(а):Если ты раньше ездил на классике, то на зубилках придётся привыкнуть, тут ход между 1,3 и 2,4 скоростями большой. Особенность зубильчатых автомобилей. Вообще, я привык. Почему не жалуешься на заднею скорость? Ещё в никого не въехал своей задницей на светофоре? :wink:
на стоянке раз чуть сторожку не снёс
PS: Так это не лечится?
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Andrew Bannikov писал(а):В новой 093. Можно это как-то исправить, а то напрягает временами.
Поставить короткоходную кулису
IPak 093i
Skydive(21083_16V) писал(а):Andrew Bannikov писал(а):В новой 093. Можно это как-то исправить, а то напрягает временами.
У меня стояла пару дней..я ее поменял на штатную. Короткоходная кулиса - на любителя, мне лично не понравилось.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
IPak 093i писал(а):Skydive(21083_16V) писал(а):Andrew Bannikov писал(а):В новой 093. Можно это как-то исправить, а то напрягает временами.
Согласен 8-)
[/quote]
Чем отличается и чем хуже обычной, если можно поподробней и сколько стоит её поставить?
Turbo
Короткоходная кулиса это для фантиков.Возрастает усилие на рычаге КПП при переключении передачи.Если это тебя устраивает то тогда меняй на короткоходную.А так привыкать придёться.Всё же дистанционное управление КПП даёт о себе знать.Отсюда и большой ход рычага(по сравнению например с класикой или Волгой)где рычаг КПП соединён непосредственно с кулисой.
Да! и ещё вопрос...а что за проблемы при включении первой???Как ,
вы мне скажите,можно перепутать первую и заднюю???Там же усилие фиксатора нужно преодолеть....или уже так разбито всё что не чувствуеться первая или задняя???млин у меня небыло таких проблем...ну разве что при быстром переключении первая задняя при буксе...ну бывает иногда по запаре врубишь
а так особо не напрягает.
А кулису короткоходную пазырить можно здесь[/url]http://www.auto99.ru/index.php?id=transmission_shift[url][/url]
Plate
Дерьмо кулиса :ooo: Шо за манера ломать нормальную машину?!
rododendron
Авто: 99i
Turbo писал(а):Короткоходная кулиса это для фантиков.Возрастает усилие на рычаге КПП при переключении передачи.Если это тебя устраивает то тогда меняй на короткоходную.А так привыкать придёться.Всё же дистанционное управление КПП даёт о себе знать.Отсюда и большой ход рычага(по сравнению например с класикой или Волгой)где рычаг КПП соединён непосредственно с кулисой.
вы мне скажите,можно перепутать первую и заднюю???Там же усилие фиксатора нужно преодолеть....или уже так разбито всё что не чувствуеться первая или задняя???млин у меня небыло таких проблем...ну разве что при быстром переключении первая задняя при буксе...ну бывает иногда по запаре врубишь а так особо не напрягает.
<p6>Сейчас в десятых коробках заднаа включается легче чем первая...... Это конструктив.......У меня были такие проблемы тыс. 20. потом клинить стало заднюю......включаю с треском и огромным усилием </p6>
fandey
Цитата:<p6>Сейчас в десятых коробках заднаа включается легче чем первая...... Это конструктив.......У меня были такие проблемы тыс. 20. потом клинить стало заднюю......включаю с треском и огромным усилием </p6>
Тросик сцепления не хочешь подтянуть?
