Страница 2 из 2
fatal2105
Начальный угол опережения зажигания до ВМТ для двигателей ВАЗ-2105
? АИ-91 0 ? 1
? АИ-93 4 ? 1
Если двигатель 2105 переделан на 76 бензин, то какой начальный угол опережения зажигания до ВМТ???
может кто знает как пересчитать??? 8-)
BorisL
? АИ-91 0 ? 1
? АИ-93 4 ? 1
Это откуда? Где такое топливо продается? Начальный угол и как выставляется в мурзилке и однозначно. Из общих соображений, с понижением октанового числа угол уменьшается (зажигание смещается в сторону позднего). Т.к. при использовании 76 бензина снижают компрессию, то угол зажигание подбирается индивидуально, в зависимости от степени сжатия.
fatal2105
-Питер.
это из мурзилки: Начальный угол опережения зажигания до ВМТ для двигателей ВАЗ-2105 ? АИ-91 0 ? 1 ? АИ-93 4 ? 1 ).
Вопрос про 76 (80) бензин, в мурзилке неслова.
угол зажигания подбирается индивидуально, в зависимости от степени сжатия.
Как зависит угол от степени сжатия?(можно в цифрах). 8-)
Lednik
Assaif
Для ваз классики при хорошем бензе 92 и удачно собраной движки до +15 не должен звенеть...
Oblomov-80
Многое как мне кажется еще зависит от состояния трамблера - как натянуты пружинки, не заедают ли грузики. Confused
Serge!
1. Цифры - ерунда. У каждого движка свои "градусы" (отличающиеся в небольших пределах конечно же)
2. На 80 угол станет заметно раньше. имхо порядка 10 и больше градусов.
3. Если на 92 при до +15 не звенит - что-то не то с движком! А вот переделанный на 80 - может.
4. Всегда ставить зажигание только по детонации. Она учитывает все особенности конкретного двигла, отсюда и оптимальный угол....
Страница 2 из 2
