Страница 3 из 8
schulz
о,блин,а я и думаю-че й то я как проверю машину-она троить начинает...а хозяин говорит-нормально было :-D
Lexxuse
Итак, расход на трассе 7,5 литров. Много или мало? не знаю на стоке меньше 8,5 не было SmileSmile Уже плюс. Так прошива окупится за пару тысяч км SmileSmile
Паулюс
Окупаемость прошивки -это приятная и понятная тяга в первую очередь 8-)
sharabu
вчера спецом замерял расход по полному баку, проехал по трассе 312 км со скорость 100 по экономайзеру, в красню зону не доводил, на заправке долил 21 литр , получаетца расход 6,8
по тойже трассе скорость 120-130 обгоны до 150 и тд расход 8,8 9 литров, прошивка сток так, и не поменял пока
Lexxuse
Ну 100 по трассе, да еще в зеленой зоне - это уснуть мона SmileSmile У меня крейсерская 120 + обгоны и т.д. Как нить попробую как ты проехать на баке, наверное в плюс уйду :cool:
sharabu
дачный вариант с ребенком , сам первый раз так уложился, раньше не верил про то что 6,5 бывает на классике , в городе 10ка выходит при интенсивном движении
дальше уже аэродинамика не позволит либо по ровной дороге без подъемов и без ветра Very Happy
мля вот уже почти собрался опять перепрошить но впринципе и на стоке номаня блин не знаю надо оно?
Lexxuse
Не забывай про динамику, она улучшилась намного, теперь на дороге не стыдно. Прошивай однозначно, хуже не будет
По городу 8,5/100км Smile
smelk
Уважаемые господа,
Недавно я приобрел автомобиль 21074. Двигатель 1,45 с системой впрыска ?Евро-2? на базе контроллера БОШ 7.9.7. Пробег 4300 км. Замечаний к автомобилю практически нет, но имеется один неприятный нюанс: при плавном трогании с места (переход из режима принудительного ХХ к режиму разгона) двигатель ?колотит?,то есть он работает не равномерно в течении 2-5 секунд, затем происходит нормализация, и автомобиль начинает равномерно ускоряться. Это явление можно обойти, если надавить педаль акселератора ?в пол" . Прочел на вашем сайте об аналогичных проблемах с ВАЗовскими программами. Подскажите , где взять исправленное ПО, а если нет его, то как исправить записанный бит "непрерывной подачи топлива" в данном ПО.
С уваженеием, Валерий.
chiptuning
smelk писал(а):
Уважаемые господа,
Для начала...ты просто попал на бабки со своим 797...
А для конца...ты еще раз попадешь на бабки,когда прошьешь 797... 8-)
Вывод: Ставь Январь-7.2 и радуйся жизни.... Very Happy
Alex-777
Померил наконец-таки расход на HL57 и FL (Пашина прошивка для классики на стоковом софте)
По трассе при крейсерской скорости 100 - 120 км/ч:
HL57 8,3 л/100 км
FL 8,5 л/100 км
Расстояние 500 км (250 туда + 250 обратно). Заливал полный бак до отсечки, приезжал "туда", доливал 10 л, возвращался, заливал бак до отсечки, считал. Заправочные колонки одни и те же. На HL57 в одну сторону ехал пол-дороги при приличном попутном ветре, поэтому наверное небольшая экономия :)
На стоковом софте было 8,5 - 9,5 (расход сильно зависил от манеры езды) при скорости 80-90 км/ч. Правда тогда обкатка была да и давно это было...
HL57 на четвертой получше тянет, чем FL, при обгонах чувствуется, хотя это достаточно субъективно... Как ведет себя сток, помню уже слабо, поэтому сравнить FL и сток более менее объективно не могу... "Подвис" на HL штука-таки удобная... А может просто привык уже... В общем, после установки FL мне его по началу не хватало :)
Andreiko
А я помню, как сток себя ведет, потому что недавно на нем катался. Ведет он себя как вялый хуй, обладая при этом аппетитом, несколько несоразмерным этой вялости.
8 с полтиной на сотню тоже не назовешь особо экономичным, но есть два больших но: во-первых, это все-таки классика, во-вторых, машина отменно едет. Особенно, на HL. Она действительно даже на 4-й умудряется выстреливать, ничего тут субъективного.
Sashka
Залил прошивку от Паулюса, НО прибавки динамики незаметил ни чуть, как раньше давил на педаль и она ехала, так же и сейчас, как был расход - 9,5, так пока такой же и остался. Пробег сейчас - 4260, залил прошивку 300 км назад. Единственное отличие - при запуске холодного двигателя обороты первую секунду падают практически до 0, потом до 1500, потом сразу снова до 0 и снова до 1500 и далее прогревается. Иногда при спаде оборотов до 0 двигло глохнет. В районе 3000 об. наблюдается небольшое подергивание стрелки тахометра оборотов на 300. На стоковой такого не наблюдалось.
Паулюс
Sashka
Поздравляю Smile
Полстраны без вопросов -а у тебя просто караул какой то Smile
Не подскажешь -где заливалась прошиффка?
Да и вот это http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=1895030&highlight=#1895030 надеюсь причину нашли -там где заливали.
Нехер чиповать неисправные драндулеты Sad
Вопрос в силе -откуда прошиффка.
За отсутствием ответа - прокомментирую матом Very Happy
chiptuning
Паулюс писал(а):
Sashka
Поздравляю Smile
Пашка...а то ты не знаешь ответа..откуда прошивка..
Наверное паршивку ему подарил ЧинганДчук Свиное Рыло - пионер...
Этот ковбой свиной всем дарит говно под твоим брендом...предварительно., конечно эта сабака бешанная, все поганит своими копытами....
Тварь пионер,. блять обкуренная самокрутками от бумажек поршневых колец... 8-) Пидр Бухарский...
Sashka
Прошивку (HL57) заливал у мастера, который заливал эту же прошивку уже нескольким другим владельцам семерок. Как раз один из прошившихся у него и открыл данную тему (Lexxxuse). После прошивки продиагностривали все датчики - все было в порядке. Не думаю, что одному мне мастер решил залить левую прошивку, не Пашину.
Данное поведение машины могу объяснить лишь малым пробегом (менее 4500 км), надеюсь, что к 6-7 т.км. она раскатается.
Хотя есть ощущение, что при полностью выжатой педали газа машинка стала пошустрее набирать скорость, даже слегка к креслу прижимает Very Happy
Но вот скачок оборотов при пуске холодного двигателя слегка напрягает.
wowazol
Ну а на счет ссылочки чего скажешь? :-D
Вообще мне кажется, что все претензии по поводу чип-тюнинга и того, как рвется бмв на стоковом железе с контрольным числом сообщений менее 400 - ПОСЫЛАТЬ НА ХУЙ!!! :-D :-D :-D
Мне когда въебашили прошивку Паулюса (в первый раз) - я был огорчен. Потому как я вышел на МКАД и она не хера не поехала, давил, давил, давил, мотора не слышно, плюс музыка, плюс ветер из щелей. Товарищ мой вцепился за ремень... я шутку не понял. Но когда посмотрел на спидометр, мне все стало понятно. 8-) 8-) 8-)
Стрелка была на цифре, которую на седьмом спидометре еще не нарисовали. :ooo:
pioneer
Паша. ну шо, расследование по мотивам происхождения прошивки признано успешным, или нет?
Совсем недавно я тут читал высказывания отдельных индивидуумов от чиптюнинга, так они утверждали шо они безгрешные, и проблем с ихними прошивками не бывает по определению, шо щас расскажешь? 8-)
2 chiptuning, Сухарев-Алмазов, закрой своё помойное ебало, отсосным сявкам слова не давали. :-D :-D :-D
Sashka
Я не говорил, что рвал БМВ или вообще кого-то рвал на стоковой прошивке.
На счет расхода бенза в 9,5 литров - тут я погоречился, щас пересчитал расход топлива после перепрошивки и получилось - 8,5-8,8. Тут я зря наехал на Пашу и его прошивку. За это приношу свои извинения.
По поводу динамики: тут могу описать лишь мои субъективные ощущения, при полностью выжатой педали газа слегка прижимает к креслу, и это приятно. При наполовину выжатой педали машина едет как и езала раньше.
Единственное, что напрягает, это скачек оборотов при пуске холодного двигателя.
Andreiko
Sashka
А ты попробуй вернуть ненадолго сток и покататься... вопросы по поводу динамики отпадут сразу же Smile Все познается в сравнении.
Паулюс
Всё тоже самое и расскажу -у нас проблем нет.
С пуском на этой машине что то происходило и до прошивы -я ссылку положил в предыдущем посте. Смари внимательно -а то ты мля видишь тока то -шо тебе надо ввиду склочного характера Very Happy
Состальным -ну посмотри -расход уже пониже -ща режим теста в голове у юзера пройдёт -ваще шоколад будет. Насчёт динамики -ну тут вопросы жопометра. Сказано лучше -а насколько -это не моё вообщем то дело если честно Very Happy
А вообще я так и не понял кто чё лил и диагнозил -я могу полностью ответить за свою работу.
Так понятно? Very Happy
pioneer
Гы, поскольку этот раздел форума уже больше года является рекламной площадкой для раскрутки коммерческого бренда под девизом "прошивки от Паулюса - помогут даже от геморроя", позволь мне постебаться над отдельными сбоями хорошо отлаженного рекламного механизма. Wink
chiptuning
pioneer как говорится в старой поговорке..
Лучше прошивку Паулюса в Январе,чем разбитое ебало от хрюнского рукоблудия... 8-)
Паулюс
pioneer
Во во -вам шизикам тока такая хуйня и мерещется -как рекламная блевотина.
Спроси у любого -кому я что делал -я хоть раз просил что то писать?
Часто на вопрос -"написать ощущения на форуме" -я отвечал -пиши -но будь готов к неадекватному визгу хрюноподобных Very Happy
Во как оно. Можешь постебаться сам над собой -внимательно прочтя данный пост Very Happy
dk-34
Прошивки от хрюн.ру приведут к геморрою без напрягов!
MadFox_
Паулюс писал(а):
Lexxuse писал(а):
Ладно, поездим посмтортим. Кстати, а как с расходом? Частичная поддержка ДК, это что. Т. е. еду спокойно на тапну не давлю, расход ниже стока, если надавил посильнее, то и бенз полился больше чем в аналогичном случае на стоке?
Ну а что такое частичный ДК -это велкам на Октя.
Или не заморачиваться тонкостями продукта -просто ездить.
Хмы, не заморачиваться в тонкостях...
Может тогда и писать, читать не учиться?
Страница 3 из 8
