dima124
Авто: Lada 21124
Доброго дня, коллеги!
Имеется ВАЗ 21124 с ЭБУ Bosch 7.9.7. Согласно показаниям бортового компьютера Multitronic X10, дроссельная заслонка открывается максимум на 75%. Визуальная проверка открытия заслонки показала, что она открывается полностью (от упора до упора). Замена ДПДЗ на другой экземпляр (с контактного на бесконтактный) ситуации не изменила. Разъем датчика в порядке. Усугубляется тем, что у друга на авто 2114 аналогичный компьютер (X15) показывает 100% открытие заслонки. Что подскажите - куда нужно/можно копать?
Vlad B
Toshka
Авто: Infiniti FX35
ммм а у меня на бош 1.5.4 открывается максимум до 98%(если нехило нажать, чтоб коврик резиновый зажать) - это норм?
dima124
Авто: Lada 21124
Vlad B писал(а):Это норма для этого ЭБУ.
Неоптимистично как-то.
А можно уточнить - это так должно быть или это "известный баг" данного ЭБУ/прошивки (да, забыл сказать, прошивка B105DN08)?
И чтож делать - оставить как есть? Или есть варианты? Опрос автолюбителей имеющих бортовые компьютеры показал, что у всех ДЗ открывается на 100%. Правда у всех были другие ЭБУ.
Amiden
Авто: 21121
у меня похожая ситуация: bosh 7.9.7, multitronics vg1031 - показывает 72%, без коврика - 74%.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
а яндекс поиск то рулит.
Вош открытие макс 80%, но если больше 75% то уже норма
Январь 100%
Toshka писал(а):ммм а у меня на бош 1.5.4 открывается максимум до 98%(если нехило нажать, чтоб коврик резиновый зажать) - это норм?
нет. 100 должон показывать, обрежь коврик.
Amiden писал(а):у меня похожая ситуация: bosh 7.9.7, multitronics vg1031 - показывает 72%, без коврика - 74%.
а если руками дроссель до упора выкрутить?
wowazol
Авто: белая турочка
dima124 писал(а):Доброго дня, коллеги!
все по норме
не по норме. смотри педаль, трос, открытие визуально, датчик.
dima124
Авто: Lada 21124
Да, поиск в яндексе дал результаты.
Например
http://chiptuner.ru/faq.php#dzasl
Но тогда получается, что показания ДПДЗ (если установлен контроллер M7.9.7) зависят от нагрузки на двигатель - но это по меньшей мере странно - ведь это отдельный параметр.
Gloom
На форуме 24 лет
dima124 писал(а):Да, поиск в яндексе дал результаты
Вот так надо было искать через расширенный поиск по сайту автолада.
Ниче там от нагрузки не зависит.
