Ares
Вот у меня такая проблемка, причем еще с прошлого лета.
При движении на автомобиле при небольшой скорости до 20 км в час, слышно что что то скрипит в районе переднего правого колеса. если немного подруливать то как раз в этот момент и слышно.
Заметил недавно, то что если на стоячей машине, когда колеса прямо стоят подергать колесо в сторону двигателя то оно имеет небольшой люфт.
Подскажите это из-за чего?
-=Worm=-
Ares
Рулевые наконечники мёртвые.
Ares
А их заменить самому сложно? Или лучше в сервисе это сделать?
Сколько могут взять, сколько они стоят и сколько замена по времени занимает?
