OFF
уважаемые подскажите или ткните меня на эту тему.
в поиске погряз и без результатов.
проблема в том что стоял в пробке 1,5часа и после этого при нажатой педале ф пол после 4000 не набирает обороты.
что это ? и как лечится ?
заранее благодарю :cool:
wowazol
Кажется на можуль грешили. А так сетка.
andrex77
когда-то читал на чиптюнере, что если температура двигла > рабочей температуры, но < температуры включения вентлятора, то контроллер "отодвигает" зажигание на более позднее. Для чего - тоже было написано - "так надо".
mike_E
да и перегрев сцепления не надо сбрасывать со счетов...
Автол
бензин кипит... так у многих... даже на KIA, мазде и тайоте такой эффект наблюдал. На улице жарко, асфальт до 60 градусов нагревается, топливопровод в 15 см от него, бензин в топливопроводе нагреваецца, форсунки с парами бензина работать не хотят :cool: ...
OFF
проехав после этого 30км в режиме до 4000об и попробовалпроверить,провал не пропал Sad
на след день всё как по маслу Smile
Devol
та же хрень, думаю модуль, но с другой стороны жара скоро кончится... наверно Smile))
Автол
OFF
Бенз нагрелся уже в баке! Еще одна причина, бошевские БН в теплом бензине теряют производительность, работать работают, но давление обеспечивают не больше 1,5 атм. Этого не хватает мотору для штатных режимов.
олегмац
У меня вчера то же приключилось газ в пол только дергается, так и ехал немного нажимая на газ. Говорят где то там у насоса сетка может забиться, а вообще они продаютя и как они называются?
Кондопожанин
Продаются, называются сетка для бензанасоса, цена рублей 60 ,а вообще в факе по-моему тема есть это классическая неисправность...можно для начала давление в рампе померять съекономить 60 р. и время если причина в другом
Кондопожанин
wowazol
Они двух видов
ALEKZ96
такая же хрень была оказалась сетка
