Санёг
ну тогда это не только тугая педаль, а перед вообще не будет тормозить, если колдуна зажать то так и будет, но колдун нужен не для того чтоб проток жидкости ограничивать его задача давление ограничивать а не количество...
и если следовать этой теории о несжимаемости то почему на диагональных с разной скоростью расходуются колодки передние ?
Последний раз редактировалось: Санёг (15 Августа 2007 15:47), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
alex83i и
~ALX~,
парни, я вас понял,
мне ничего менять не стоит :-D
Колдун нужен
автоматический !!!
Санёг
он так и задуман только работает через Жо :-D
~ALX~
Авто: Sunny>2108>99i> 2112+AccordExecutiveAT
alex83i
alex83i писал(а):если следовать этой теории о несжимаемости то почему на диагональных с разной скоростью расходуются колодки передние
сам ответил.
давление во ВСЕХ суппортах разное! потому что:
alex83i писал(а):так и задуман только работает через Жо
~ALX~
... потому что правое колесо непрокачивается без отвёртки.
и именно потому, что реализована эта автоматическая функция череж Жо. Нет синхронности регулировки правого/левого ЗТЦ.
Санёг
~ALX~ писал(а):alex83i
сам ответил.
Не передние суппорта подключены напрямую но к разным цилиндрам ГТЦ, жидкости несжимаемы, суппорта одинаковые но давление в контурах получается всёже разное несмотря на жёсткую связь , хотя жёсткая она условно..
~ALX~
alex83i писал(а):его задача давление ограничивать а не количество
ограничивая диаметр дырочки (дюзы), мы увеличиваем давление до и уменьшаем после
~ALX~
alex83i писал(а):Не передние суппорта подключены напрямую но к разным цилиндрам ГТЦ, жидкости несжимаемы, суппорта одинаковые но давление в контурах получается всёже разное несмотря на жёсткую связь , хотя жёсткая она условно..
правильно. в диагональной передние суппорта питаются разными камерами ГТЦ. Соответственно, давления распределяются следующим образом (по убыванию):
1) левое переднее
2) правое переднее
3) левое заднее
4) правое заднее (самое труднопрокачиваемое)
если давление в задних суппортах одинаково, то и в передних будет одинаковым. Поэтому, забив колдуна колодки изнашиваются равномерно!
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (15 Августа 2007 16:08), всего редактировалось 1 раз
Санёг
это каким образом увеличиваем до ? тоесть жали с усилием 30 КГ поставили кран приоткрытый и что давление подрастёт чтоли ?
вобщем спорить можно долго на собственном опыте увеличения усилия не заметил, а ваще 9дюймов вакуумники рулят
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Нихрена там усилие не увеличивается, теория не выдерживает проверки практикой
Зато тормозит после перекидки ровно и вменяемо :cool:
~ALX~
alex83i писал(а):это каким образом увеличиваем до
уменьшая дюзу (ну или зазор в колдуне), увеличиваем давление в магистрали до неё....
alex83i писал(а):а ваще 9дюймов вакуумники рулят
ну да - единственное удобоваримое решение для классической схемы (без пределок ГТЦ). 8-) но думаю не для матрех с распорками. :-(
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (15 Августа 2007 16:16), всего редактировалось 1 раз
~ALX~
Kirill111
Kirill111 писал(а):Нихрена там усилие не увеличивается, теория не выдерживает проверки практикой Зато....
ключевое слово "зато" :-D
юзал я переделанную 99 - усилие увеличивается.
Kirill111 писал(а):тормозит после перекидки ровно и вменяемо
однозачно!
Санёг
~ALX~ писал(а):alex83i писал(а):это каким образом увеличиваем до
ну да - единственное удобоваримое решение для классической схемы. 8-) но думаю не для матрех с распорками. :-(
ставят от реногора точно...
если усилие на педали не меняется то как оно может возрасти в магистрали ?
~ALX~
alex83i писал(а):если усилие на педали не меняется то как оно может возрасти в магистрали
блин,
оно падает, по мере прохода жидкости...
имеем давление в магистрали напр. 5 единиц. открываем кран - давление падает....сильнее открываем - сильнее падает....
ну это ж банально. :-(
Kirill111
дэф мотанcпорт
~ALX~ писал(а):alex83i писал(а):если усилие на педали не меняется то как оно может возрасти в магистрали
блин,
Эээ, это только если система не герметична. Кран - неудачный пример. Грубо говоря его можно рассматривать, если выход из крана заткнут надежно пробкой. Тогда хоть обкрутись ручки крана - давление то не изменится. А сечение то меняется. Улавливаешь? Тем более сам говорил, что ТЖ несжимаема. Ну да, какое-то кол-во жидкости уходит на смещение поршня, это само собой. Но опять таки если жидкость несжимаема - давление и до и после дырки должно быть одинаково.
~ALX~
Kirill111
Kirill111 писал(а):Эээ, это только если система не герметична. Кран - неудачный пример. Грубо говоря его можно рассматривать, если выход из крана заткнут надежно пробкой. Тогда хоть обкрутись ручки крана - давление то не изменится. А сечение то меняется. Улавливаешь? Тем более сам говорил, что ТЖ несжимаема. Ну да, какое-то кол-во жидкости уходит на смещение поршня, это само собой. Но опять таки если жидкость несжимаема - давление и до и после дырки должно быть одинаково.
дык колдун то именно и работает как кран - двойной кран с одной управляющей ручкой. По твоим словам, колдун этот - пустая замануха для выкачивания денег. он не работает и работать не должен!
уверяю :-D он работает, только неодинаково с обоими каналами. и в этом его проблема. и именно из за этого колодки стираются по-разному. и именно из за этого при торможении ПП ведёт!
всё из за того, что дюзы открываются по-разному! 8-) а это из за того, что там (спасибо alex83i :cool: ) есть управля
ющая камера и управля
емая...
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (15 Августа 2007 16:53), всего редактировалось 1 раз
Kirill111
дэф мотанcпорт
Да о чем мы спорим то? Надо ли перекидывать контура? Надо. Кто-то не согласен?
Санёг
блин,
ещё раз про условия: мы давим на педаль с неизменным усилием, куда чего падает, чего растёт я так и непонял, жидкость уходит педаль опускается....
~ALX~
Kirill111
я не согласен!
есть способ этого не делать на ЗДТ!
1) приобретать сразу сбалансированные ЗДТ с маленькой колодкой и поршнем;
2) 2-х контурный регулятор давления.
другое дело, что
Кир-Куку лучше перекинуть :-(
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (15 Августа 2007 17:26), всего редактировалось 1 раз
Кир-кук
Kirill111 писал(а):Да о чем мы спорим то? Надо ли перекидывать контура? Надо. Кто-то не согласен?
Чё, ещё разок писать
Напишу, ладно :
что даст замена контура без замены колдуна ???
~ALX~
alex83i писал(а):ещё раз про условия: мы давим на педаль с неизменным усилием, куда чего падает, чего растёт я так и непонял, жидкость уходит педаль опускается....
правильно, и чем больше дюза для зада, тем ей легче опускаться, разрешая вступать в действие переду.
~ALX~
Кир-кук писал(а):что даст замена контура без замены колдуна ???
равномерное замедление без заносов и
рысканий
X-POWER
Санёг
~ALX~ писал(а):alex83i писал(а):ещё раз про условия: мы давим на педаль с неизменным усилием, куда чего падает, чего растёт я так и непонял, жидкость уходит педаль опускается....
а ты про баланс "рабочего хода"
поршней для переда и зада так это само сабой
~ALX~
процесс торможения -неустановившийся (нестационарный) процесс.
сначала мы подводим колодки к дискам. затем мы создаём в ГТЦ такое давление, которое гарантирует отсутствие юза, иногда уменьшая его, иногда увеличивая и т.д.
принцип действия колдуна абсолютно идентичен крану. и это не заткнутый наглухо пробкой с одной стороны кран, а "мембраной"....
alex83i писал(а):а ты про баланс "рабочего хода" поршней для переда и зада так это само сабой
именно он и заставляет ходить жидкость через дюзы 8-) и именно из за него и существует разница давлений в магистралях до колдуна и после.
Последний раз редактировалось: ~ALX~ (15 Августа 2007 17:51), всего редактировалось 1 раз
